| Problème de demarrage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27610 |
| Auteur: | Cravette [ Dimanche 26 Janvier 2014 10:14 ] |
| Sujet du message: | Problème de demarrage |
Bonjour a tous , j'ai un soucis depuis un petit moment , de temps en temps la voiture ne veux pas demarrer. J'entend le démarreur qui s'active mais pas un bruit qui entrainement le volant moteur , juste comme s'il était en tension. J'ai la derniere fois , remplacer la batterie par une plus puissante et c'est reparti . Mais ce matin rebelotte :/ Une idée? Romain |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 26 Janvier 2014 11:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème de demarrage |
le démarreur surement. vérifie avant que tes cosses sur la batterie tienne bien et que la masse sur caisse est ok. |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 26 Janvier 2014 12:35 ] |
Tu entends un "clac" ou le demarreur tourne à vide? Si c'est un "clac" c'est soit les contacts du relais , ou les balais du démarreur, si il tourne à vide c'est le lanceur. |
| Auteur: | Cravette [ Lundi 27 Janvier 2014 13:09 ] |
Le démarreur ne fais pas clac , mais on l'entend sur lancer mais pas actionner le volant moteur. Par contre ce matin elle n'as pas démarrer , j'ai enlever le frein a main ( la voiture a reculer d'1m) et elle a démarrer du premier coup ! Cordialement |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 27 Janvier 2014 13:52 ] |
Je te joins un plan de principe du démarreur, le lanceur est en haut, je pense plus à un problème mécanique qu'électrique ou peut-être les balais du démarreur. |
| Auteur: | Cravette [ Mardi 28 Janvier 2014 13:08 ] |
Je pensais pareil que toi , mais est normal que lorsque que la voiture a changer de place ( le moteur a donc tourner ), le démarreur a réussi a lancer le moteur? |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 29 Janvier 2014 13:29 ] |
La voiture a bougé et le moteur a tourné c'est suffisant pour debloquer le démarreur même si c'est l'usure des balais. Si le démarreur ne fonctionne pas, tape dessus avec le manche d'un marteau, généralement c'est efficace. |
