FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Compteur Vitesse à 0.... Compte tour OK
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27619
Page 1 sur 2
Auteur:  bilbil [ Jeudi 30 Janvier 2014 22:53 ]
Sujet du message:  Compteur Vitesse à 0.... Compte tour OK
Bonjour, en roulant la vitesse instantané de ma 106 est tombé à zéro alors que le compte tour fonctionne correctement.
Combien de chance sur 100 j'ai pour que ce soit le câble du compte tour à changer ... avant de m'aventurer derrière mon compteur, je souhaite déjà savoir quelles éléments seraient à vérifier?
Il y a t 'il un lien ou un Tuto avec de belles photos pour résoudre ce petit problème...
Par quoi commencer ?
D'ailleurs je n'ai pas accès au Tuto.... Bizarre... peu t’être trop jeune sur le forum?
Auteur:  metra83 [ Jeudi 30 Janvier 2014 23:12 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Vitesse à 0.... Compte tour OK
Le compteue
Le cable
La partie insérée dans la boite
8 fois sur 10 c'est le cable ;)
Auteur:  bilbil [ Jeudi 30 Janvier 2014 23:38 ]
merci :bien: , il n'y a plus qu'à trouver un Tuto pour remplacer le câble
Auteur:  bilbil [ Jeudi 30 Janvier 2014 23:39 ]
Auteur:  metra83 [ Vendredi 31 Janvier 2014 0:21 ]
C'est expliqué dans la RTA ;)
Vu que tu souhaites en acheter une , c'est l'occasion :)
Auteur:  Antoine [ Vendredi 31 Janvier 2014 2:18 ]
metra83 a écrit:
Le compteue
Le cable
Ou tu est resté au point mort :jesors:
Auteur:  metra83 [ Vendredi 31 Janvier 2014 10:41 ]
:bourrer: :bourrer: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
Auteur:  momo6487 [ Vendredi 31 Janvier 2014 11:04 ]
Même au point mort si tu roules, ça indique ta vitesse :bourrer:
Auteur:  Antoine [ Vendredi 31 Janvier 2014 17:26 ]
Si tu roule :dentier:
Je me suis senti obligé de faire "ma blague à la con" :cagoule:
Auteur:  bilbil [ Samedi 01 Février 2014 14:47 ]
Je vais peu t’être pas acheter du neuf pour le câble.... plutôt faire un tour dans une casse.... Si il n'y a pas de 106 xsi en casse, pensez-vous que les câbles d'autres voitures soient compatibles ? Si oui quelles modèles?
Auteur:  metra83 [ Samedi 01 Février 2014 17:23 ]
S'il y a une xsi en casse, dépouille là, parce aue ça arrive pas souvent :dentier:
Et prend directement du neuf ;)
Auteur:  bilbil [ Samedi 01 Février 2014 21:06 ]
Ok, on va assurer avec du neuf pour le câble, je suppose que c'est ça:
http://www.oscaro.com/cable-flexible-de ... 055-102-gt
.... pour une 106 xsi de 1992 ?
Auteur:  bilbil [ Mercredi 05 Février 2014 16:55 ]
il existe deux types d'embouts pour le câble du compteur :bcry:
Câble flexible de commande de compteur SEIM : 500892
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CITROËN :
6123C4 - 6123G2 - 6123J4 - 9613856680
PEUGEOT :
Caractéristiques :
▪ à partir de nº d'organisation : 06175 AX
▪ Longueur [mm] : 890
▪ Spécification : Embout C J
BOITE MA BOITE BE3 Boite 4HP14 Boite BE1
16,69 € TTC
Câble flexible de commande de compteur SEIM : 500902
PEUGEOT :
Caractéristiques :
▪ Spécification : Embout CP
23,76 € TTC
http://pieces-auto.oscaro.com/cable-fle ... 150-604-gf
..................................??????????????? :bcry:
Auteur:  bilbil [ Mardi 11 Mars 2014 23:08 ]
Merci oscaro de m'avoir livré un câble de compteur qui ne s'adapte pas derrière le compteur (embout blanc plus petit...) . Mon câble est bien cassé derrière le compteur avec l'embout bleu sectionné).
Je vais mettre le câble neuf dans l'embout bleu cassé et scotché la gaine après l'embout bleu. Pas chouette....
Auteur:  Cravette [ Dimanche 30 Mars 2014 17:23 ]
J'ai eu la meme panne que toi il y a peu , tu peux le faire par dessus , tu vire le boitier filtre a air et tu a accès , seul hic c'est pour remettre cette goupille en caoutchouc :/
Auteur:  dj esp@ce [ Dimanche 01 Juin 2014 18:09 ]
Et du coup entre ces deux références, c'est lequel avec l'embout bleu et lequele avec l'embout blanc ?
Nos XSI peuvent avoir les deux versions suivant l'année ? le modèles ?
http://www.phpbb.com/
