| problème allumage bobine 106 xsi le mans tourne sur 2 pattes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27657 |
| Auteur: | vans [ Dimanche 16 Février 2014 11:29 ] |
| Sujet du message: | problème allumage bobine 106 xsi le mans tourne sur 2 pattes |
bonjour à tous je relance mon problème de bobine ? ma voiture démarre au quart de tour mais quand j'accélére pas de puissance il faut monter dans les tours pour pouvoir avancer correctement , le pot cata fait plus de bruit et il devient rouge Fichier(s) joint(s): IMG_05121.jpg je pense au carburant non brulé dans les cylindres 2 et 3 .Donc j'ai vérifié la bobine Fichier(s) joint(s): IMG_0519.jpg les bornes 1 et 4 ont des étincelles , par contre les 2 et 3 rien ?j'ai pensé que la bobine était HS , j'ai acheté une d'occasion 30 euros mais j'ai les mêmes symptômes étincelles sur borne 1,4, et rien sur 2,3 ? donc l'essence ne brule pas dans les cylindres 2 ,3, il marche sur 2 pattes et l'essence non brulée tombe dans le pot cata , plus de solution à part acheter bobine neuve ! ou autre chose ??????? peut-être avant la bobine le Module D'allumage MTR04 ? Fichier(s) joint(s): IMG_0528 +.jpg de l'aide serait la bienvenue car je n'ai plus de solution pour l'instant Merci de votre aide . vans |
| Auteur: | vans [ Vendredi 07 Mars 2014 6:33 ] |
| Sujet du message: | Re: problème allumage bobine 106 xsi le mans tourne sur 2 pa |
j'ai changé le module d'allumage et ça marche super ..... salut. |
