Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:55
 Sujet du message: Problème de résistance ventilo
MessagePosté: Mercredi 26 Février 2014 15:53
Allez encore une c......
Je viens vers vous xsistes, en rentrant chez moi je remarque que la température de liquide de refroidissement étais élevée, l'aiguille montai jusqu’ à ce que le voyant s'allume, j'éteins la voiture, et ouvre le capot, je débranche la fiche de la résistance du ventilo, et la bingo, fiche cramée et résistance aussi, problème, cette résistance ne se fait plus, j'ai fait les casses, rien, avez vous une solution ? Merci !!!!!
 Sujet du message: Re: Problème de résistance ventilo
MessagePosté: Mercredi 26 Février 2014 19:13
Celle sur le radiateur ??
MessagePosté: Jeudi 27 Février 2014 0:55
du ventilo, c'est un cylindre, comme une sonde, j'ai ça car j'ai la clim, donc pas de thermocontact sur le radiateur, il est sur la culasse. Je vais essayer demain pour voir si c'est pas juste la fiche qui à cramée, une broche sur cette résistance étais oxydée je pense que ça viens de là.
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 9:42
Allez c'est décidé le change toutes les sondes de temperature et le carlostat, presque 200 000 kms, ça ne pourra que lui faire du bien!
Je vais refaire des photos de la titine, celles que j'ai sont trop lourdes, je ne peu pas les mettres.
