| Probleme de Diag: calculateur non reconnu, 106 xsi 1993 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27719 |
| Auteur: | electricboy [ Lundi 17 Mars 2014 17:48 ] |
| Sujet du message: | Probleme de Diag: calculateur non reconnu, 106 xsi 1993 |
Bonjour, Électricien plutôt chez VW (souvent sur golfoo) Je dépanne une 106 xsi de 1993 type moteur KFZ j'ai réparé des connecteurs endommagés Je voudrais voir si il y a des défauts dans le calculateur , j'ai branché la pps et j'ai un message d'erreur : calculateur non reconnu avez vous une idée ? merci eric |
| Auteur: | electricboy [ Vendredi 21 Mars 2014 18:08 ] |
| Sujet du message: | Re: Probleme de Diag : calculateur non reconnu et Eprom modi |
Bonjour, J'ai ouvert le calculateur il me semble que l'eprom a été changée pouvez vous me dire quel type d'eprom est utilisé ? avez vous un dump d'origine qui va dans ce calculateur ? comme ça je peux programmer une eprom et voir si mon diag fonctionne Merci Eric |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 21 Mars 2014 21:08 ] |
Ton eprom a une étiquette couleur alu avec une référence à 10 chiffres commençant par 1. Si oui c'est l'origine si non c'est une modifiée. L'eprom est une 27C256. |
| Auteur: | electricboy [ Vendredi 21 Mars 2014 23:59 ] |
Merci Jack le calculateur a déjà été ouvert et l'eprom n'est pas d'origine et n'a pas d'étiquette ok pour 27c256 j'ai trouvé la même ref sur google il me reste a trouver un dump d'origine |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 22 Mars 2014 13:37 ] |
Quelle est la référence de ton calculo 0 261 200 ... ? Je peux te fournir le fichier origine. |
| Auteur: | electricboy [ Samedi 22 Mars 2014 14:49 ] |
bonjour, en cherchant j'ai trouvé un fichier d'origine calculateur bosch 0 261 200 217 pour ax gti ou 106 xsi j'ai programmé une 27256 hop ça démarre et hop je peux faire le diag merci |
