| coupure et pétarade de 3000 à 4500 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27723 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | nicoOOOO [ Mercredi 19 Mars 2014 12:15 ] |
| Sujet du message: | coupure et pétarade de 3000 à 4500 |
j ai refait ma voiture entièrement de A a Z EN RALLY et j ai un gros problème le moteur tourne mais elle sent grave l essence sur la plage de 1000 a 2800 tr aucun problèmes après les soucis arrives de 3000 a 4500 elle pette obliger de jouer avec l accélérateur et après sa repart et sa le fait beaucoup moins a froid que a chaud mais inroulable quand meme .les sondes sont neuves le calculateur est d origine les injo et la rampe on été vérifier je n y comprend plus rien je désespéré , |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 19 Mars 2014 14:49 ] |
| Sujet du message: | Re: coupure et pétarade de 3000 à 4500 |
cela m'est arrivé une fois sur la gti, j'ai tout changer et c’était tout bêtement une bougie (pourtant récente) qui avait claqué |
| Auteur: | nicoOOOO [ Mercredi 19 Mars 2014 17:10 ] |
le problème c'est que ce n'est pas mon cas j'ai déjà essayer de type de bougie neuve sa ne change rien |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 19 Mars 2014 17:39 ] |
ok et c'est quel moteur 1L6 ou 1L4? la bobine et les fils d'allumages sont bon (si 1L4 le module est ok?) après il ne resteras que le pompe à essence qui n'a pas était vérifié je supposes (débit)? |
| Auteur: | nicoOOOO [ Mercredi 19 Mars 2014 19:50 ] |
c'est le 1.6l et le tous a été contrôler, la pompe a essence est neuve et de toute elle pue l 'essence et les bougie noircissement tellement elle est gavé et je précise d'avance le boitier n'à pas de gestion ou de puce il est d 'origine |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mercredi 19 Mars 2014 21:03 ] |
regarde du coté de ta bobine donc. |
| Auteur: | nicoOOOO [ Jeudi 20 Mars 2014 10:29 ] |
probleme toujours pas résolue |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 20 Mars 2014 11:10 ] |
Le circuit retour d'essence au réservoir n'est pas bouché? |
| Auteur: | nicoOOOO [ Jeudi 20 Mars 2014 13:57 ] |
non |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 20 Mars 2014 14:06 ] |
Capteur PMH ? |
| Auteur: | nicoOOOO [ Jeudi 20 Mars 2014 17:10 ] |
il a été controler il est bon je me pose la question si mon rapport volumétrique n'est pas assez élevé sa serai possible? La culasse a entièrement été préparer et éprouver j ai 12.5 partout de compression mais je n est pas recalculé mon rv. |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 20 Mars 2014 18:10 ] |
Sais tu exactement ce qui a été fait sur ta culasse ? Les pistons ont été changés ? |
| Auteur: | nicoOOOO [ Vendredi 21 Mars 2014 12:01 ] |
culasse en cote mini et les conduits. mes piston sont d'origines |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 21 Mars 2014 15:26 ] |
Tu dis que la rampe a été vérifiée, la pression d'essence aussi? |
| Auteur: | nicoOOOO [ Vendredi 21 Mars 2014 15:31 ] |
oui |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 21 Mars 2014 21:10 ] |
Et tu as quelle pression d'essence ? |
