| 1.4 l xsi 93 decata plus d'allumage !!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27743 |
| Auteur: | moskitom66 [ Vendredi 28 Mars 2014 18:25 ] |
| Sujet du message: | 1.4 l xsi 93 decata plus d'allumage !!! |
Je mais un post ici en cherchant de l'aide, Ca va faire 2 mois que la voiture ne demarre plus, du jour au lendemain plus rien ! J'ai pas d'etincelles , j'ai pourtant changé ( bougies, fils de bougies, bobine, module allumage, capteur pmh ) et aussi testé mon relais double ( les 2 etages claquent, et mes continuitées sont bonnes aussi ) a ni rien comprendre ! Le demareur tourne, l'essence arrive au injecteur, mais aucun signe de vie de la 106 ! J'aurai aimé savoir a partir de quel endroit il n'y a plus de jus ? mais comment faire ! Merci de m'aider |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 28 Mars 2014 18:38 ] |
| Sujet du message: | Re: 1.4 l xsi 93 decata plus d'allumage !!! |
toutes les pièces sont neuve? si oui je partirais sur le faisceau moteur en mauvais état. |
| Auteur: | moskitom66 [ Vendredi 28 Mars 2014 19:16 ] |
Mais le faisceau na pas l'air traficoté et ni en mauvaise etat ! d'apres toi il faut que je sorte mon faisceau complet, et je controle mes continuité de fils ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 28 Mars 2014 19:26 ] |
Oui il faut sortir le faisceau et faire fil par fil voir si il manque rien nul part, au moins tu repartiras sur une bonne base; |
| Auteur: | moskitom66 [ Vendredi 28 Mars 2014 19:43 ] |
Bon tres bien , sinon l'actuateur ou sonde lambda ou autre ne peut pas jouer sur l'allumage ! |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 28 Mars 2014 22:12 ] |
Non sans actuateur ni lambda ça démarre |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 28 Mars 2014 22:40 ] |
Essaye de trouver un autre calculo c est assez rapide à testé avant de tout démonté. |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 13 Avril 2014 20:08 ] |
tibb69 a écrit: Essaye de trouver un autre calculo c est assez rapide à testé avant de tout démonté. vérifie tes masses aussi. Fait un diag de continuité de tous tes fils de la prise de calculateur a chaque sonde. Priorité a : - position papillon - injecteur - module allumage - pmh C'est le minimum syndical pour que le moulin démarre. |
| Auteur: | moskitom66 [ Jeudi 05 Juin 2014 13:18 ] |
je viens de trouver sous la boite a fusible un relais jaune ( g.cartier 251.2 ) il est completement cramé , a quoi sert il ? 5 fils ressortent de cette broche jaune , 2 gros et 3 petits ! merci |
