| pompe d'alimentation tourne en permanence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=27922 |
| Auteur: | clemdu74 [ Vendredi 11 Juillet 2014 16:14 ] |
| Sujet du message: | pompe d'alimentation tourne en permanence |
Me voila de retour !! Après quelque temps sans m'occuper de ma 106 (a cause du travail) je m'y remet !!!! Toujours le même problème,la pompe a essence tourne en permanence sans même que je mette le contacte ... J'ai changer le petit clapet sur la rampe d'injection et toujours rien toute vos idées seront les bienvenu car la je sèche ... je vous remercie tous d'avance! |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 11 Juillet 2014 16:42 ] |
| Sujet du message: | Re: pompe d'alimentation tourne en permanence |
Relais double ? |
| Auteur: | clemdu74 [ Vendredi 11 Juillet 2014 17:48 ] |
tibb69 a écrit: Relais double ? le gros relais qui est sous le calculateur |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 11 Juillet 2014 18:13 ] |
Oui |
| Auteur: | clemdu74 [ Dimanche 20 Juillet 2014 18:59 ] |
bonsoir a tous !!! alors j'ai reçu ce fameux relais double et ce n'est pas sa ... quelqu'un aurais il une autre idée pour me dépanner !! je suis en cour d'inspiration ... je vous remercie tous d'avance ! |
| Auteur: | Schnapps-38 [ Lundi 21 Juillet 2014 23:14 ] |
c 'est arrivé d 'un coup ou le faisceau a été manipulé... Parce que pour que c'est trop bizarre... tu serais en + permanent sur la pompe de gavage... |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 22 Juillet 2014 9:21 ] |
Ton problème peut venir - soit d' un court circuit dans le faisceau - soit du neiman qui ne coupe plus le contact pour la partie "gestion moteur". Avec un bon multimètre et en débranchant la batterie tu devrait trouver l'élément qui te fait la panne. |
