Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:19
 Sujet du message: Ne demarre pas
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 12:38
J ai changer mon faisceaux habitacle et ma xsi ne demarre toujour pas j ai une solution car la pompe en direct je declanche donc esque je peux la mettre en direct pour rouler avec merci de vos conseil
 Sujet du message: Re: Ne demarre pas
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 15:46
Si ta XSI démarre avec la pompe en direct, la panne ne doit pas être trop difficile à trouver.
Tu peux provisoirement rouler avec la pompe branchée sur un + 12V. APC.
en n'oubliant pas que la pompe n'est pas gérée normalement.
MessagePosté: Jeudi 25 Décembre 2014 15:44
moi j'avais eu un soucis qui y ressemble et enfaite c'etait une masse qui était mauvaise et du coup la pompe ne trouver plus sa masse et elle faisait mal son taff ( démmarage puis calle ) j'y est passer un moment moi c'etait la mass du feux qui était mal faite.
courage a toi :mrgreen:
XSI de 92 full stock viewtopic.php?f=67&t=28264
MessagePosté: Jeudi 25 Décembre 2014 18:45
+1 avec Richard26, c'est souvent une masse pas refixée ou mal refixée.
Un truc con aussi c'est une pin qui a reculé dans un connecteur (ca arrive plus avec les petits connecteurs plus récents !).
Ce qu'il te faut savoir c'est comment et par quoi est alimenté la pompe de gavage mais là je ne peux pas t'aider je ne connais pas le schéma, après c'est un simple contrôle des continuités.
Bon courage également tu as déjà trouvé le problème ;)
MessagePosté: Samedi 27 Décembre 2014 11:01
Ok merci les mec sayer elle roule depuis le 24 décembre bon avec un petit problème de vitre mais sinon sa fonctionne merci
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2014 11:43
alors comment tu a fait?? on aimerais bien savoir :xsi:
MessagePosté: Dimanche 28 Décembre 2014 23:12
J ai choqué la pompe mis le plein et sa à demmare
