| Impossible de démarrer... (alarme, anti-démarrage) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=28174 |
| Auteur: | Ulcan [ Jeudi 27 Novembre 2014 11:56 ] |
| Sujet du message: | Impossible de démarrer... (alarme, anti-démarrage) |
Bonjour, voilà, je vous expose mon problème: J'ai sur la voiture une alarme Texalarm C'est donc la deuxième fois que ça m'arrive: Je met le contact, appuis sur le bouton du bip (seulement quand le TDB se s'allume pas) et en voulant démarrer, soit: Le démarreur tourne 2-3 secondes puis bip de l'alarme et tout se coupe (ça, c'est avec la 2ème batterie Le démarreur doit faire à peine un tour, tout se coupe avec un Bip de l'alarme. (ça, c'est avec la première batterie, que j'ai remis à l'instant, chargée...) Il y a quelque jour ça me l'a fait, on à du me tracter, arrivé chez moi j'ai monté la deuxième batterie que j'avais, et ça à démarré direct, plusieurs démarrages impeccables. J'ai eu ce soucis vendredi dernier, depuis tout allait bien. Donc je me demande si ce problème vient de l'alarme, de l'anti démarrage (codé), de(des) batteries? sachant que la batterie que j'ai remis pour essayer de démarrer est rechargée. La masse au niveau de la batterie est propre et bonne, peut être celle en dessous de la voiture? Je pense que si ça continu je vais complétement démonter l'alarme, sauf que ça fait aussi la fermeture centralisée... (Le plip d'origine infrarouge ne marche plus) Je ne sais pas quoi faire... j'ai peur du tarif que prendrait Peugeot pour diagnostiquer le problème, et je doute que mon vieux mécano aime toucher à l'électronique. Infos: le démarreur est neuf, à été vérifié et fonctionne, l'alternateur Valeo est neuf, et la voiture ne manque pas d'essence. Voilà... |
| Auteur: | Nicolas67 [ Jeudi 27 Novembre 2014 15:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Impossible de démarrer... (alarme, anti-démarrage) |
Ta batterie n'a peut-être plus le bon ampérage. Tu peux être bon au voltage et pas à l'ampérage et tes problèmes de démarrage peuvent venir de là. Je pense que ton alarme tire trop sur ta batterie. La preuve c'est que ça remarchait avec ta batterie neuve. Je ne suis pas un expert alors attends d'autres avis. |
| Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 27 Novembre 2014 21:43 ] |
Vérifie tes cosses de batterie, le sertissage des cosses sur les câbles. Si l'alarme est branchée sur un fusible, vérifie qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau de celui-ci. |
| Auteur: | Ulcan [ Jeudi 27 Novembre 2014 21:46 ] |
Merci je vais vérifier ça demain ! Merci à vous deux, ça me donne déjà des pistes |
| Auteur: | Ulcan [ Vendredi 28 Novembre 2014 15:18 ] |
Je viens aux nouvelles! Donc: La voiture à démarré avec la batterie "premier prix" (la deuxième) qui est a 12.56 Volt Avec la première batterie peugeot, a 12.6Volt, ça veut rien savoir. J'ai re-vérifié les câbles de la batterie, pas d'oxydation, c'est des branchement rapide, j'ai quand même passé un coup de nettoyant contact. Je pense que tout ces problèmes viennent de l'alarme, car j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive quand la voiture ne veut pas démarrer, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu démarrer l'autre jour en pente: malgré beaucoup d'élan, contact mis, la voiture à toussoté mais n'a pas démarré: pas d'essence. Et la centralisation fatigue on dirait, comme si la batterie n'avait plus de jus... elle n'arrive parfois même pas à fermer les loquets... Sinon, avec la batterie premier prix, au ralenti je suis à 14.36v en moyenne, et quand j'accélère, ça tombe a 14.30v, puis ça remonte en arrêtant d'accélérer. J'y comprends plus rien, je pense que je vais aller voir un électricien auto, au moins pour voir ce qu'il peut me dire. Je vais sûrement devoir virer l'alarme, et quand la voiture sera repeinte j'en mettrais une toute neuve qui marchera bien! Merci de l'aide |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 28 Novembre 2014 17:54 ] |
Quel est exactement le type d'alarme qui est installé dans ton auto? Les tensions que tu as mesurées sont tout à fait normales. Il doit y avoir un moyen de shunter l'alarme. |
| Auteur: | Ulcan [ Vendredi 28 Novembre 2014 18:01 ] |
C'est une Texalarm, par contre la référence je sais pas du tout... Je regarderai si je trouve le boiter ou un indice qui me dirait sa ref, je regarde ça demain, mais le coup qu'elle démarre avec une batterie et pas l'autre, c'est à ne plus rien y comprendre... |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 28 Novembre 2014 20:37 ] |
Tes 2 batteries ont à vide à peu près la même tension, par contre leur résistance interne doit être différente ce qui donne une chute de tension quand tu actionnes le demarreur (gros consommateur) et tu dois arriver pour une batterie à la tension limite du fonctionnement de l'alarme. Il serait intéressant de mesurer la tension batterie quand le démarreur tourne. |
| Auteur: | Ulcan [ Vendredi 28 Novembre 2014 21:03 ] |
Ok, je regarde ça demain |
