Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:07
 Sujet du message: savoir ou est le + aprés démarrage
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 15:22
bonjour,
je viens d'adapter une DA mais j'ai pris pour faire claquer mon relais un + aprés contact. le soucis c'est que quand je laisse juste le contact ma pompe tourne alors que j'en est pas besoin.
savez vous ou je pourrais trouver un + aprés démarrage pour faire claquer mon relais de pompe de DA?
merci d'avance
XSI de 92 full stock viewtopic.php?f=67&t=28264
 Sujet du message: Re: savoir ou est le + aprés démarrage
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 21:57
Tu peux essayer sur le fusible de la pompe à essence
Elle fonctionne quand tu démarres le moteur.
Cherche le schéma 106 avec DA pour voir comment
c'est branché.
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2015 23:35
Pas faux en gros faut que j'aille me schinter sur mon relais double si j'ai bien compris
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2015 8:58
j'ai regarder le schéma de la pompe a essence et il est monter en plus après contact donc ça ne fonctionne pas .
la pompe se met en pression donc se coupe et quand on démarre la pression chute donc la pompe prend le relias çà ne fonctionne donc pas :/
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2015 10:16
Il n'y a pas de "+ après démarrage" sur la 106.
Quand tu mets le contact et que tu ne démarre pas,
la pompe à essence ne fonctionne pas. C'est le calculateur qui commande
le relais. Si tu branches ta pompe de DA en // elle ne fonctionnera pas
contact mis et moteur non démarré.
Pourquoi laisses tu le contact sans rouler ?
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2015 11:52
Je me coucherai encore une fois moins bête ce soir !
Tu n'as plus qu'à mettre un inter sur la commande du relais :?
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2015 23:36
Tu vois j'étais persuadé que le relais double faisait le boulot d'alimentation quand on met le contact. Merci du tuyaux je me coucherais moins con ce soir aussi . Du coup je verrais pour passer un câble dans le faisceau pour faire mon alimentation.
Et en faite je trouve que ça fait plus propre quand ta pompe tourne pas sans le moteur qui tourne tu comprend? Je suis assez exigeant quand je retape une voiture.
Mais merci du tuyaux ☺
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2015 9:22
Si tu veux faire le branchement de la DA raccorde au niveau du fusible de la pompe à essence plutôt qu'au relais double tu auras moins de fil à mettre dans le faisceau.
Tu as aussi la position "accessoires" sur le neiman qui te permet d'avoir un
+ 12 V. sans alimenter la gestion moteur et la périphérie, pour avoir l'autoradio ou un autre équipement.
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 20:53
Tu peux aussi utiliser ce schéma.
Le voyant "Pression d'huile "se branche sur la borne 87.
