Nous sommes le Samedi 20 Avril 2024 10:57
Heures au format UTC
Problème trouvé ? > mettre [résolut] au titre de votre sujet.
 Sujet du message: [Résolu]DIAG fonctionne pas..
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 8:59
Salut a tous, suite a quelques prob de ralentit j'ai tenté de faire le tuto diag http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=118 trouver sur ce forum
hors il ce trouve que ma fiche diag present sur le calculo a 2 entré la 1 et 2 et deriere j'ai 3 fils (j'espere me faire comprendre)
avec ni la prise 2 (la on l'on doit ce mettre en temps normal) ni la prise 1 le diag a fonctionner
Quelqu'un peu m'aider ??
 Sujet du message: Re: DIAG fonctionne pas..Prise diag louche
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 10:55
La prise verte c'est le diag. voilà le schéma :
Prise _diag.jpg [ 46.56 Kio | Vu 19624 fois ]
Tu peux utiliser le voyant du TDB pour visualiser les défauts.
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 10:59
OU ALORS JE FAIT UNE ERREUR QUELQUE PAR ??????
HELP PLEASE !
vue d'ensemble
prise connecteur diag
masse
Inter
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 11:06
C'est du chinois pour moi les plan electrique :cagoule: je comprend rien tout est relié ...
je sais bien que la verte c'est celle de diag ce pourquoi je demande si vous avez une idée de pourquoi ca ne marche pas
je met le contact ouvre l'inter 4-8-10-30seconde tout ce que l'on veut rien ce passe le voyant reste allumé !
 Sujet du message: Re: DIAG fonctionne pas.. Où est l'erreur ?? HELP
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 11:39
Inter ouvert, tu mets le contact, tu fermes l'inter, le voyant s' eteint et le code 12 (debut de sequence) qui s' affiche.
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 13:01
c'est ce que je fait ca FONCTIONNE PAS !!!!!!! je pete un cable !!!!!! :rouge: :rouge: :rouge: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux: :yeux:
J'ai fait uneVIDEO
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 16:20
Branche ton fil bleu sur le - batterie directement.
MessagePosté: Jeudi 30 Avril 2015 8:45
Nickel enfaite j'ai du reset le calculo hier pour ca que aprés ca ne pouvait plus marché ... j'ai fait un ptit tour ce matin ca a remis le voyant j'ai refait le diag et la nickel ! je vais faire un autre topic coté moteur j'ai plusieur soucis ! merci jack 49 pour ton aide :bien: :bien: :bien:
