| resultat du diag http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=28450 |
| Auteur: | Aurelxsi1.4 [ Jeudi 30 Avril 2015 10:49 ] |
| Sujet du message: | resultat du diag |
Salut a tous j'ai réussi a faire le diag (ENFIN) donc j'ai eu 13<Fonction thermistance air admission< je pense que c'est la sonde T°Air qui merde ou le faisceau , je pense que c'est pas le plus gros prob'set après j'ai eu droit au 52<fonction régulation richesse, tension d'alim, " air exhaust leak " qui lui m’inquiète bien plus en vue de ce que je lit sur le fofo sur ceux a qui c'est arrivé ! je vais inspecter l'etat du faisceau de la sonde lambda et la lavé en premier temps et voir... Mais je voulais vous demander a votre avis cela peut-il venir du fait que j'ai la ligne inox avec le silencieux d’origine ? (mon actueur et papillon ont été lavé) aprés j'ai effectuer les fonction test pas de 81 ? 82 bruit de tension au niveau des injecteur normal ? 83 bruit actueur ok 84 bruit canister ok rien ensuite retour au 82 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 30 Avril 2015 12:39 ] |
| Sujet du message: | Re: resultat du diag |
salut pour ta lcture diag il y'a donc: le 13 sonde temps d'air soit elle ou le faisceau (en général c'est le faisceau) le 52 rien à voir avec ta ligne si la sonde lambda est bien brancher, par contre regarde que tu n'est pas une fuite sur l’échappement avant la sonde, après c'est peut etre la sonde, pression de carburant, un injecteur, électrovanne purge canister (a supprimer dans tout les cas), système d'allumage |
| Auteur: | Montcoudoux [ Vendredi 01 Mai 2015 22:29 ] |
C'est l'erreur que commètent bcp de mécanos ! Avant de chercher dans le compliqué fais le simple, à l'ancienne Biensur rien ne t'empêche de faire les continuités, circuit ouvert ou fermé mais bien souvent le problème n'est pas là. C'est quoi tes symptômes ?? |
| Auteur: | Montcoudoux [ Jeudi 28 Mai 2015 14:23 ] |
Une fuite à l'echappement tu l'entendrais |
| Auteur: | Clyrius [ Vendredi 29 Mai 2015 9:14 ] |
Le mieux pour trouver une fuite d'échappement, c'est d'être deux, un qui bouche l'échappement avec un chiffon pour faire monter un pression, l'autre qui écoute, si tu as une fuite, tu vas vite l'entendre )Mais bouche le que quelques secondes hein, coince pas un saucisson dans l'échappement |
| Auteur: | KRINIX [ Samedi 30 Mai 2015 15:59 ] |
Clyrius a écrit: Le mieux pour trouver une fuite d'échappement, c'est d'être deux, un qui bouche l'échappement avec un chiffon pour faire monter un pression, l'autre qui écoute, si tu as une fuite, tu vas vite l'entendre )Mais bouche le que quelques secondes hein, coince pas un saucisson dans l'échappement Ou une banane....une pomme ça marche bien aussi
| Auteur: | Clyrius [ Dimanche 31 Mai 2015 8:48 ] |
t'as pas 4 injecteurs pour en essayer d'autres ? tu en as peut être un qui pisse un peu ... |
