Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 19:55
 Sujet du message: Autoradio Origine
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 20:21
Bonsoir tout le monde !
Je fais ce topic rapport a mon autoradio d'origine.
Je viens de mettre la main sur un Clarion PU 1559 A d'origine mais je n'ai pas l'immat du véhicule d'origine. Il est donc bloqué.
Actuellement il m'affiche ----
Donc j'aimerai trouver la notice d'origine, ainsi que si certains ont des infos pour retrouver le code...
J'ai vu que sur certains sites ils ont découverts que la plupart des clarion il suffit d'un calcul à partir du numéro de série ...
Bref toute info est bonne à prendre !
 Sujet du message: Re: Autoradio Origine
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 21:08
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 17:56
Salut, j'ai trouvé ca, tu peux essayer de poster voir si on te répond :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 20:22
Et tu as trouvé quoi ? ^^
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 20:40
Je viens de voir ton MP.
Actuellement je n'ai réussis à faire que 2 choses :
Soit l'appareil fonctionne 2 minutes.
Soit il affiche ---- et je peux appuyer 3 secondes sur bnd pour faire apparaitre ====
Je ne peux pas taper mon code :'(
Que dois je faire ????
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 22:26
Décidement !! J'ai encore oublié de mettre le lien avec :bourrer:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 395936.htm
Ca c'est au cas ou le code que je t'ai donné en mp fonctionne pas. Et pour ton autre question, je ne sais pas du tout.. Je vais regarder un peu si je trouve
