Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:07
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 6 messages ]
 Sujet du message: Jauge de niveau d'huile et temperature huile au compteur
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2016 19:26
Salut a tous !
J'ai monté ce week end un moteur d'ax gti sur ma XSI et j'ai un petit problème avec ma jauge d'huile sur le compte tour. Je vous explique:
Avec mon ancien moteur, le niveau d'huile n'a jamais fonctionné mais j'avais la pression d'huile.
Avec le nouveau moteur, je n'ai plus rien. Je precise qu'il n'y a pas de sonde sur l'arrière du carter comme sur mon ancien moteur, et j'ai donc mon branchement qui n'est pas raccordé.
J'attend vos avis, merci d'avance a tous ! :bien:
mise a jour titre sujet
 Sujet du message: Re: Jauge d'huile
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2016 19:34
en effet il faut remonter le carter d'huile de xsi sur le bloc de GTI afin d'avoir la temp d'huile
pour le niveau c'est la sonde devant le bloc elle indique juste le niveau pendant 5 secondes environ
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2016 21:56
Si je monte la sonde de température a la place de celle de niveau et que je la raccorde sur la bonne connexion ca ne peut pas fonctionner ?
Ou y a t'il une autre solution ?
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2016 22:07
ça fonctionneras pas de monter la sonde de temp, faut le carter obligatoirement, ou la monter sur un bouchon de vidange adéquat
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2016 5:10
Ok, merci pour l'info :bien: Je verrais alors
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2016 19:01
idem, sa ira pas
