| Jauge de niveau d'huile et temperature huile au compteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=28970 |
| Auteur: | max106xsi [ Mardi 14 Juin 2016 19:26 ] |
| Sujet du message: | Jauge de niveau d'huile et temperature huile au compteur |
Salut a tous ! J'ai monté ce week end un moteur d'ax gti sur ma XSI et j'ai un petit problème avec ma jauge d'huile sur le compte tour. Je vous explique: Avec mon ancien moteur, le niveau d'huile n'a jamais fonctionné mais j'avais la pression d'huile. Avec le nouveau moteur, je n'ai plus rien. Je precise qu'il n'y a pas de sonde sur l'arrière du carter comme sur mon ancien moteur, et j'ai donc mon branchement qui n'est pas raccordé. J'attend vos avis, merci d'avance a tous ! |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 14 Juin 2016 19:34 ] |
| Sujet du message: | Re: Jauge d'huile |
en effet il faut remonter le carter d'huile de xsi sur le bloc de GTI afin d'avoir la temp d'huile pour le niveau c'est la sonde devant le bloc elle indique juste le niveau pendant 5 secondes environ |
| Auteur: | max106xsi [ Mardi 14 Juin 2016 21:56 ] |
Si je monte la sonde de température a la place de celle de niveau et que je la raccorde sur la bonne connexion ca ne peut pas fonctionner ? Ou y a t'il une autre solution ? |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 14 Juin 2016 22:07 ] |
ça fonctionneras pas de monter la sonde de temp, faut le carter obligatoirement, ou la monter sur un bouchon de vidange adéquat |
| Auteur: | max106xsi [ Mercredi 15 Juin 2016 5:10 ] |
Ok, merci pour l'info |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 15 Juin 2016 19:01 ] |
idem, sa ira pas |
