Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 21:27
 Sujet du message: Compatibilité potentiometre papillon 106xsi 1.4L et 1.6L
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 9:15
Salut !
Les boitiers papillon de xsi 1.4 et 1.6 sont identique hormis la demi-lune.
Cependant, qu'en est-il de la partie capteur de position (potentiomètre) de ces papillon.
Sur oscaro, les référence sont différente. Mais :
- est-ce qu'ils sont plug'n'play,
- ou bien faut-il juste inverser des fils pour les rendre compatible
- ou encore la résistance variable est complètement différente et ce n'est absolument pas compatible ????
Merci pour vos lumières !
mise a jour titre sujet
 Sujet du message: Re: Compatibilité capteur papillon xsi 1.4 et 1.6
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2018 21:27
L'injection de la 1.4 est une Bosch mp 3.1 et la 1.6
une Magneti Marelli 8p.16.
Les composants sont différents donc le potentiomètre
papillon n'est pas identique, aspect, raccordement et
valeur ohmique.
Mais, malgré ces différences le remplacement de l'un
par l'autre n'est pas infaisable mais nécessite quelques
modifications.
