Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:55
 Sujet du message: Bornier "HC20"
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2016 16:30
Salut !
Je suis entrain de désespérer.... je ne trouve pas ce :bleu: de bornier "HC20". Je sais qu'il existe car il est bien référencé sur tous les schémas, mais impossible de le trouver.
J'ai sorti le support des fusible, et une grande plaque blanche derrière sur lequel sont maintenus plusieurs relais, mais je suppose que tout ça ne correspond pas au bornier "HC20".
Et rien d'autre derrière...
Il est ouuuuuuu ???
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Bornier "HC20"
MessagePosté: Lundi 12 Septembre 2016 19:48
Il serait pas à tout hasard dans l'aile ???
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 15:51
Je te dit sa ce soir (j'ai plus le schéma en tête). Mais j'avais eu le même soucis que toi à l'époque
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 21:39
Aaaah merci duuuuuul !!!
:inlove:
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 21:50
Alors la HC20 c'est le gros connecteur blanc situé sous la tdb, qui fait la jonction entre habitacle et moteur.
Elle est coté conducteur vissée par un écrou en son milieu.
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 22:03
Sous la tdb ? Tu veux dire le tdb ? Sinon il est visible sans démonter le tdb ? A gauche du volant ?
En tous cas un grand merci !!!
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2016 23:23
Oui derrière le tableau de bord à gauche du volant, alors il est pas simple d'accès par contre.
Il faut vraiment bien se pencher et limite demonter la platine porte fusible et relais pour commencer a la voir.
Photo de la HC20
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2016 9:13
Salut !
Merci dul pour la photo... par contre je pense que certains modèles n'ont pas ce bornier HC20...
La preuve en image sur la mienne :
J'ai vérifié dans l'aile, rien non plus...
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2016 21:45
Désolé je suis pas passé depuis longtemps et pourtant je le voie sur ta photo, c'est celle la plus a gauche a coté de celle a relais.
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2016 19:37
confirmation le bornier hc20 c est la prise qui fait la jonction entre le faisceaux interieur et le faisceaux moteur
il est fixer par des vis tors dans un U en fer et boulon de 7 dans le milieux de la prise
mets toi sur le dos ( pour la voir )
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2016 21:52
Salut,
Je m'en suis sorti autrement, j'ai tiré un câble depuis le bornier du calculateur en passant par l'autre aile. Le faisceau d'origine n'a pas le câble 426.
Eh bien c'est ce que je cherchais, mais je n'ai pas trouvé de bornier vissé... :bbah:
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2016 23:36
Zut je pensais que tu l'aurais eu car j'avais regardé sur la rta. Qui montrer le montage sur 106 carbu
