Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:24
 Sujet du message: Branchement Haut parleur arriere 106 XS ph2
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2019 3:15
hello,
je recherche des info concernant le branchement des HP arrieres.
1/ je suis pré câblé,jusque la tout va bien, comme toutes les 106
2/ mes HP arrière proviennent d'une quick ou ET donc connectique différente,
pas grave je met des cosses
3/ HP brancher sur la connectique droit passager le son est pas terrible,trop bas,idem sur la gauche,
sauf si sur la gauche conducteur je me branche sur les fils blanc et jaune entourer en image , :bvoyons:
c'est derniere ont plus de puissance du post on dirait, fils pour un caisson ou ??? :bvoyons:
D’ailleurs pourquoi il y a autant de fils sur la connectique gauche conducteur ? pontage pour la droite ?
 Sujet du message: Re: Branchement Haut parleur arriere 106 XS ph2
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2019 20:53
personne a une idée ? [icon_neutral.gif]
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2019 21:02
aucune idée dsl
juste tester avec un multimètre la continuité des fils jusqu'a la prise du poste pour savoir, la baisse du volume sur les deux autres fils fait penser à une sortie tweeter, ou que ton poste balance tout devant ou presque, à voir dans ces réglages
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2019 21:10
aucune idée dsl
hum, c'est se que je pense aussi :?
ou alors c'est les enceintes d'origine qui sont naze :bbah: mais j'y croit pas trop,
si je les branche devant elle envoie, bon le sont est pas terrible, mais elles envoie
ya un probleme a trouver :bignou:
Dans la xsi sa fait pas sa, j'ai tirer des cable hifi en direct, pas trop envie de refaire sa [icon_rolleyes.gif]
MessagePosté: Samedi 16 Février 2019 23:50
J'ai le faisceau intermédiaire qui va de la grosse fiche marron a HP dans ma S16, faut que je regarde lesquels des 4 fils vont jusqu'au HP
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 4:47
[icon_razz.gif]
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 11:41
Voici le côté passager
Côté conducteur, j'ai pas pu sortir les 2 fiches, celle du HP est clipsée sur le passage de roue mais c'est aussi connecté sur les fils des PIN 5 et 6 comme de l'autre côté
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 1:00
okai ouai ba j'ai un soucis alors coter passager, sa marche pas sur les deux bon fils :/
du coter conducteur c'est bon
merci bien :inlove:
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 7:51
De rien, t'es sûr que ce n'est pas la sortie de ton autoradio qui déconne ?
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 8:12
bo il est neuf (flemardise) mais je vais verif :)
MessagePosté: Lundi 18 Février 2019 8:21
Oui on ne sait jamais :bignou:
