| Compatibilité potentiometre papillon 106xsi 1.4L et 1.6L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=29309 |
| Auteur: | kroswell [ Vendredi 01 Septembre 2017 9:15 ] |
| Sujet du message: | Compatibilité potentiometre papillon 106xsi 1.4L et 1.6L |
Salut ! Les boitiers papillon de xsi 1.4 et 1.6 sont identique hormis la demi-lune. Cependant, qu'en est-il de la partie capteur de position (potentiomètre) de ces papillon. Sur oscaro, les référence sont différente. Mais : - est-ce qu'ils sont plug'n'play, - ou bien faut-il juste inverser des fils pour les rendre compatible - ou encore la résistance variable est complètement différente et ce n'est absolument pas compatible ???? Merci pour vos lumières ! |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 21 Novembre 2018 21:27 ] |
| Sujet du message: | Re: Compatibilité capteur papillon xsi 1.4 et 1.6 |
L'injection de la 1.4 est une Bosch mp 3.1 et la 1.6 une Magneti Marelli 8p.16. Les composants sont différents donc le potentiomètre papillon n'est pas identique, aspect, raccordement et valeur ohmique. Mais, malgré ces différences le remplacement de l'un par l'autre n'est pas infaisable mais nécessite quelques modifications. |
