| [INFOS] Antidémarrage à clavier digicode (jusqu'a fin 97-98) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=29472 |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 09 Octobre 2018 9:43 ] |
| Sujet du message: | [INFOS] Antidémarrage à clavier digicode (jusqu'a fin 97-98) |
Infos sur le digicode à clavier de nos 106, de 91 à fin 97 (ou 98) : Antidémarrage codé Ce dispositif antivol permet le verrouillage de l'injection électronique âpres avoir programmé un code confidentiel de 4 chiffres. Contact mis Voyant vert allumé : démarrage possible Voyant rouge allumé : antidémarrage enclenché Pour permettre la mise en route du moteur,il faut composer un code confidentiel a 4 chiffres: le voyant rouge s’éteint et le voyant vert s'allume - En cas d'erreur,recomposer le code de 4 chiffres. - En cas d'introduction successives de 3 codes erronés de 4 chiffres, un verrouillage automatique du clavier s’établit pendant 1 minutes. - A chaque appui sur une touche, le voyant vert clignote,accompagné d'un bip sonore. - Contact mis,si l'on tente de démarrer, alors que l'antidémarrage est enclenché,un bruitage permanent s’établit tant que l'on actionne le démarreur. Première introduction du code contact mis 1/ Rentrer le code 0001 2/ Appuyer sur la touche C 3/ Rentrer le code personnel de 4 chiffres 4/ Appuyer sur la touche C pour valider. La confirmation se fait par 4 clignotement verts et bips. Modification du code contact mis 1/ Rentrer son code déjà en mémoire 2/ Appuyer sur la touche C 3/ Rentrer le nouveau code a 4 chiffres 4/ Appuyer sur la touche C pour valider. La confirmation se fait par 4 clignotement vert et bips Procédure de sécurité Les 2 codes (ancien et nouveau) restent valables jusqu’à ce que l'un des deux soit utilisé. En cas de non confirmation (4 clignotements verts et bips),couper le contact,puis le rétablir et recommencer l’opération. Si plus de 4 chiffres ont été tapé avant d'avoir appuyer sur la touche C,seuls les 4 premiers seront mémorisés. L'allumage simultané des voyants rouge et vert indique une mauvaise manipulation ou un problème de fonctionnement. Couper le contact,puis le rétablir et recommencer l’opération. Si le problème persiste,contacter votre garagiste Peugeot ou Citroën. Mise en mode Neutre Se mode est le seul possible qui puisse empêcher le verrouillage. Procéder comme pour changer le code,en utilisant comme nouveau code 0-0-0-0. Pour sortir de se mode il faut, a la mise du contact,taper son code confidentiel. Le verrouillage se fait automatiquement, contact coupé. 1/ dès la condamnation des portes 2/ Une heures âpres la coupure du contact,si les portes n'ont pas été verrouillés. Verrouillage différé L'action sur la touche D (contact mis) interdit le verrouillage de l'injection pendant 1 heure. Pendant ce laps de temps,il sera utile de refaire le code pour démarrer. Le verrouillage différé est signalé par un clignotement du témoin lumineux vert et par un bip sonore pendent 30secondes âpres la coupure du contact. Pour annuler le verrouillage différé appuyer sur la touche D. Lors du prêt du véhicule,ou d'un service au garage, il est préférable d’insérer le code neutre 0000 (le code confidentiel reste en mémoire, il ne peut être changé que par celui qui le connait) A la reprise du véhicule, contact mis,il suffit de réintroduire son code personnel pour revalider la fonction antidémarrage sans passer par la procédure de changement de code. En cas de panne ou de coupure de batterie,le code confidentiel reste en mémoire. Autre solution si votre 106 est bloquer : Modification de la ligne de codage dédier à 1/ 2 ou 3 endroit, dans le calculateur. Ou autres shunts ou désactivations, sont possible. -------------------- A compléter, ou je compléterai plus tard avec de news info, PF47. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 09 Octobre 2018 11:27 ] |
| Sujet du message: | Re: TUTO Antidémarrage, digicode clavier, info de fonctionne |
Merci
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 29 Septembre 2019 15:18 ] |
| Sujet du message: | Re: [TUTO] Antidémarrage, digicode clavier, info |
Démonter sa donne sa : |
| Auteur: | ouck_02 [ Mercredi 05 Mars 2025 19:37 ] |
| Sujet du message: | Re: [INFOS] Antidémarrage à clavier digicode (jusqu'a fin 97 |
Donc il y a aucun moyen de désactiver ce code durablement ? |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 13 Avril 2026 17:35 ] |
ouck_02 a écrit: Donc il y a aucun moyen de désactiver ce code durablement ? Oui. ________________________________________ Le feuillet sur le digicode par Citroën : Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_150909.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_150929.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_150937.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_150957.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151001.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151018.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151021.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151036.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151040.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151056.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151102.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20260413_151109.jpg
