| Fil coupé grave ou pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=2985 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 01 Septembre 2005 20:55 ] |
| Sujet du message: | Fil coupé grave ou pas |
Voilà cet aprem en bidouillant sous mon capot je me suis aperçu qu'un fil était coupé,or je n'ai aucune idée de son rôle et s'il a une importance pour le bon fonctionnement de l'auto... Pouvez-vous me dire si c'est grave d'après les photos.
| Auteur: | TaG [ Jeudi 01 Septembre 2005 20:58 ] |
Pour situer vu la connectique c'est sur la bobine ? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:00 ] |
Tu vois les photos toi Tag...chez moi elles ne s'affichent pas bizarre non? |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:01 ] |
moi je vois bien. Mais c'est donc un fil sur la bobine ? enfin qui va a la bobine. Et si il y a un fils c'est qu'il sert a quelque chose maintenat a quoi ? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:04 ] |
Ouais c'est bien sur la bobine il va vers une petite pièce en plastique qui a l'air d'être elle même a la masse...en tous les cas je n'ai rien remarqué sur le fonctionnement da ma voiture. |
| Auteur: | jeanno106 [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:23 ] |
Si je ne dis pas de bêtises,la petite pièce noires qui est à la masse, c'est un condo. C'est un antiparasite. La voiture peut fonctionner sans problèmes sans, mais ça m'étonnerai que ce soit 100% inutile... sans que je sache dire qu'est-ce que tu risques comme ça. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:28 ] |
J'avais pensé aussi à un antiparasite,donc si on est deux ça doit être ça! De toute façon ça na rien changé depuis qu'il est coupé...je vais essayé de regarder la télé en maintenant mon moteur allumé dehors pour voire si ça brouille la télé comme les mobylettes... Merci bcp pour ta réponse Jeanno! |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:32 ] |
jeanno106 a écrit: Si je ne dis pas de bêtises,la petite pièce noires qui est à la masse, c'est un condo. C'est un antiparasite.
La voiture peut fonctionner sans problèmes sans, mais ça m'étonnerai que ce soit 100% inutile... sans que je sache dire qu'est-ce que tu risques comme ça. J'ai roulé pendant je ne sais combien de km sans ça! Je ne pense pas que ça soit mortelle mais c'est conseiller de le remettre! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:34 ] |
Merci Wilo pour tes lumières je vais donc réparer ça...une soudure un bout de gaine thermo et roule ma poule! |
| Auteur: | jeanno106 [ Jeudi 01 Septembre 2005 21:45 ] |
| Auteur: | pseudotaz [ Vendredi 02 Septembre 2005 9:13 ] |
Exacty. Fil antiparasite, mise à la masse via un conso. Tu risques juste de prendre des chataignes en sortant de ta voiture et/ou avoir des pbs avec ta radio/haut parleurs. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 02 Septembre 2005 9:16 ] |
Alors là merci Taz je comprends enfin pourquoi j'en prends justement des chataignes quand je sors de la voiture...la réparation s'impose! |
| Auteur: | SNOOPYNOUXXX [ Vendredi 02 Septembre 2005 9:32 ] |
moi aussi il est coupé mais de l'autre coté et ma titine fonctionne pareil mais bon je vais le remttre aussi comme vous le conseillez |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 02 Septembre 2005 9:52 ] |
pseudotaz a écrit: Exacty. Fil antiparasite, mise à la masse via un conso.
Tu risques juste de prendre des chataignes en sortant de ta voiture et/ou avoir des pbs avec ta radio/haut parleurs. Celui-ci ne fait rien ni pour l'un ni pour l'autre des soucis que tu a sité.. car moi je l'avais coupé et pas de souci de ce coté là... on a fait l'essai sur celle à Ced et pareil.. pas de souci de poste. Et le coup des chataignes et bien je m'en ramasse alors qu'il est belle est bien branché!
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 02 Septembre 2005 10:53 ] |
Ouais bon et bien de toute façon je ne peux pas réparer le mien le fil est coupé au ras du condo donc...il est écrit dessus 2.2µF donc si je trouve un condo de cette valeur et que je le mets à la place ça devrait gazer non? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 02 Septembre 2005 11:03 ] |
MOUMOUN a écrit: Ouais bon et bien de toute façon je ne peux pas réparer le mien le fil est coupé au ras du condo donc...il est écrit dessus 2.2µF donc si je trouve un condo de cette valeur et que je le mets à la place ça devrait gazer non?
Va dans une casse tu trouvera bien un TU avec cet antiparasite... moi c'est ce que j'ai fait! |
