| Prise ralaie double + faisceau éléc trafiqué,quoi faire ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=29878 |
| Auteur: | eddydu80 [ Lundi 17 Février 2020 18:20 ] |
| Sujet du message: | Prise ralaie double + faisceau éléc trafiqué,quoi faire ? |
Bonjour a tous, je me présente Eddy 32 ans j'habite en picardie, je possède une 106 xsi 1.4l non cata que je suis en train de restaurer de A a Z (je ferai une présentation complète bientot dans le bon topic j'ai acheté la 106 avec probleme d'arriver d'essence (500 euros sans ct) après essai de plusieurs nouvelles pompes avec plusieurs relais doubles ,j'ai reussi par moment a la mettre en route et a rouler un peu avec,sauf que quand je met le contact,le relai ne claque pas. j'ai commencé a refaire entièrement le faisceau éléctrique moteur,j'ai réparé toutes les sondes avec soudure a l'étain et gaine thermo-rétractable,jusqu'ici tout va bien sauf que je tombe sur un os....la prise du relai double a été magouillé...d'ou je suppose le problème d'essence lorsqu'elle etait en vente....mais a t'elle été vraiment bien remonté cette prise,car a l'entrée du faisceau j'ai mes fils de couleur,et ensuite après soudure,ils sont tous noirs... -comment refaire la prise?es ce que cette prise est vraiment compatible avec la xsi ? - comment en retrouvé une avec les memes code couleur ? si vous pouvez m'éclairer merci beaucoup |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 17 Février 2020 18:31 ] |
| Sujet du message: | Re: prise relais double trafiqué |
salut et bienvenue le plus simple serait de la changer la prise carrément avec la rta les emplacement sont indiqué pour savoir ou la rebrancher si besoin d'une prise d'occase avec un peu de longueur de fil je dois en avoir |
| Auteur: | eddydu80 [ Lundi 17 Février 2020 19:20 ] |
merci ax10 ,j'ai 11 fils sur le faisceau -1 moyen gris -4 gros blanc -1 couleur masse -1 gros jaune -1 très gros blanc -1 rouge -1 violet -1 orange ta prise a ces couleurs?il faut que je retrouve le numéro sur ces fils,ca va pas etre simple car j'ai recouvert tous les fils avec un adhésif isolant j'ai une rta 106 xn,xr,xt,xsi de mai 1992,j'espère trouver mon bonheur dedans |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 17 Février 2020 20:46 ] |
Slt, comme dis au dessus repart sur la vrai prise du relais Ya du job, étain + gaine thermo noir Il va falloir en fonction de la couleur et des numéros et autres testes électriques que tu refasse les branchements. ----------------- Attention stp avec le tel a bien sauté les lignes et pas faire de gros patté d'écriture surtout avec un problème comme cela, pour une bonne lecture de nous tous J'ai corrigé partiellement en haut |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Lundi 17 Février 2020 23:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Prise ralaie double + faisceau éléc trafiqué,quoi faire |
alors la couleur des fils ça veut rien dire, d'un mois à l'autre parfois ça changer c'est plutôt les emplacement des fils qui compte, la prise d'origine doit être marron déjà dans la rta tu trouveras ou va chaque fils en partant du nulero de relais double, après avec ton multimètre tu fait du fil à fil sinon si tu te sent pas capable tu m'envoi ton faisceau je te le refait propre passe en mp si tu veux |
| Auteur: | eddydu80 [ Mardi 18 Février 2020 18:48 ] |
dans ma rta j'ai uniquement le schéma éléctrique d'une 106 carbu (comme par hasard) |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Mardi 18 Février 2020 21:34 ] |
dans cette rta tu as les schémas de mémoire https://www.revue-technique-auto.fr/rta ... gIjSfD_BwE ou sur celle d'ax (schémas ax gti) |
| Auteur: | Jack 49 [ Mardi 18 Février 2020 22:29 ] |
Donne moi ton adresse mail en MP pour t'envoyer le schéma. |
| Auteur: | Jack 49 [ Mercredi 19 Février 2020 18:45 ] |
Info en MP !!!!! |
| Auteur: | eddydu80 [ Samedi 25 Avril 2020 15:43 ] |
merci a tous en tout cas pour votre aide |
