Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:26
 Sujet du message: OC de portiere conducteur qui fonctionne par intermitence, ?
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2021 17:33
Bonjour
Petit problème de centralisation.
Quand je verrouille ma porte conducteur ma centralisation fonctionne sur le hayon et la porte passager, mes la porte conducteur ne réagit pas elle reste fermée.
Quand je ne verrouille pas ma porte conducteur, le hayon et la porte passager ne se ferme pas sa fait 2 clac clac comme si sa se verrouille et se déverrouille en même temps.
Mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Centralisation
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2021 18:51
bonsoir regardez les fils entre la porte et la caisse souvent ils se coupent. sinon moteur centralisation HS ou mécanisme grippé
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2021 19:55
J ai refait tout mon branchement de fils entre la porte, mon moteur fonctionne je l entend et je l est testé, j ai démonter le mécanisme nettoyer et graissé. Et quand je l actionné manuellement tout fonctionne.
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2021 8:51
Un effort sur l'orto svp ;)
Je déplace en catégorie entretien.
Car là c'est une new présentation.
Il faut aussi que le titre soit plus explicite car là centralisation sa veut pas dire grand chose ;)
Idem que ax10: connectique de portière ou moteur HS, j'ai le même problème de temps en temps
sur la XS.
Surveille le voltage de ta batterie, voir si elle se décharge anormalement ou pas.
Tu doit avoir des fils qui se touche dans la connectique de portière (gaine) ou le moteur HS
 Sujet du message: Re: OC de portiere conducteur qui fonctionne par intermitenc
MessagePosté: Samedi 24 Juillet 2021 10:43
Je pense avoir trouvé, quand j ai refait mes fils de porte je pense avoir mal retrancher des fils.
