| OC de portiere conducteur qui fonctionne par intermitence, ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=30139 |
| Auteur: | Chassin [ Dimanche 11 Juillet 2021 17:33 ] |
| Sujet du message: | OC de portiere conducteur qui fonctionne par intermitence, ? |
Bonjour Petit problème de centralisation. Quand je verrouille ma porte conducteur ma centralisation fonctionne sur le hayon et la porte passager, mes la porte conducteur ne réagit pas elle reste fermée. Quand je ne verrouille pas ma porte conducteur, le hayon et la porte passager ne se ferme pas sa fait 2 clac clac comme si sa se verrouille et se déverrouille en même temps. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 11 Juillet 2021 18:51 ] |
| Sujet du message: | Re: Centralisation |
bonsoir regardez les fils entre la porte et la caisse souvent ils se coupent. sinon moteur centralisation HS ou mécanisme grippé |
| Auteur: | Chassin [ Dimanche 11 Juillet 2021 19:55 ] |
J ai refait tout mon branchement de fils entre la porte, mon moteur fonctionne je l entend et je l est testé, j ai démonter le mécanisme nettoyer et graissé. Et quand je l actionné manuellement tout fonctionne. |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 12 Juillet 2021 8:51 ] |
Un effort sur l'orto svp Je déplace en catégorie entretien. Car là c'est une new présentation. Il faut aussi que le titre soit plus explicite car là centralisation sa veut pas dire grand chose ---------- Idem que ax10: connectique de portière ou moteur HS, j'ai le même problème de temps en temps sur la XS. Surveille le voltage de ta batterie, voir si elle se décharge anormalement ou pas. Tu doit avoir des fils qui se touche dans la connectique de portière (gaine) ou le moteur HS |
| Auteur: | Chassin [ Samedi 24 Juillet 2021 10:43 ] |
| Sujet du message: | Re: OC de portiere conducteur qui fonctionne par intermitenc |
Je pense avoir trouvé, quand j ai refait mes fils de porte je pense avoir mal retrancher des fils. |
