| [Résolut] Soucis d'alimentation élec du klaxon 106 xsi 1.4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=30428 |
| Auteur: | yac [ Dimanche 10 Novembre 2024 19:01 ] |
| Sujet du message: | [Résolut] Soucis d'alimentation élec du klaxon 106 xsi 1.4L |
Bsr à tous, Voilà je n'ai plus de klaxon sur mon XSI 1.4. J'ai à peine 5V sur la prise quand j'actionne le klaxon. J'ai vu que le klaxon fonctionne par rupture de masse, ce qui veut dire qu'il doit y avoir du Merci! |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 11 Novembre 2024 15:15 ] |
| Sujet du message: | Re: Plus de klaxon 106xsi |
yac a écrit: Bsr à tous, Voilà je n'ai plus de klaxon sur mon XSI 1.4. J'ai à peine 5V sur la prise quand j'actionne le klaxon. J'ai vu que le klaxon fonctionne par rupture de masse, ce qui veut dire qu'il doit y avoir du Merci! SL_ Et si tu met le + qui arrive dans la connectique du klaxon à la masse, tu as combien ? Ton klaxon actuelle, tu peut le tester sur une batterie de voiture ou de moto directement. Cela te dira s'il est HS/ enroué/ ou bon |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 14 Novembre 2024 22:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Mauvaise alimentation électrique du klaxon 106 xsi 1.4L |
J'ai reçu ton e-mail. Essaye voir si là sa marche __________________ MAJ Modération: [Yac] à résolut sont problème. Il m'a contacter par e-mail car il n'arrive pas à poster un message (ya un soucis de son côté je pense dans le contenu de son message, et le forum bloc le postage du message). Le problème, sont problème électrique était son commodo avec la fonction klaxon dessus, qui avait un soucis. Il l'a changer et cela refonctionne normalement. |
