| Ralenti bizarre depuis passage E85 (avec boitier) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=30503 |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 10 Mars 2026 5:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Ralenti bizarre depuis changement de carburant |
SL_ C'est une quelle année ? (quelle version de calculateur moteur). Pour rouler FULL E85 (sans mélange de SP donc), et sans boîtier X/Y (boîtier bien ou pas du tout donc merdique), il faut : 1/ Augmenter la pression dans circuit de carburant aller, via la capsule qui la régule, qui est situé sur la rampe d'injection (derrière). Il faut passer à 3.5B (au lieu de 3B, enfin 2.8b sans la petite durite de brancher en réaliter). 2/ Mettre des injecteurs un peu plus gros (entre 20 et 30%, plutôt 20% avec une capsule de 3.5b donc). D'origine, tu as des Bosch EV1 type Jectronic, H-Ip, de 149/151cc-min, disons que avec la capsule à 3.5B des injecteurs en 170/180cc-min iront. Comme cela tu peut rouler déjà bien et sans boîtier. Les finitions: 3/ Il faut revoir les avances d'allumages à toutes les charges, partiel et pleine charge (code eprom calculateur). 4/ Il faut revoir la sur-injection à froid et l'injection de la carto de ralentie (code eprom calculateur). 5/ Il faut revoir (si tu es en version catalysé), la valeur lambda, et ses correctifs en carto. Pour respecter un ratio air/carburant qui colle avec le E85 et ton utilisation, et le cata si tu là toujours. Peut tu nous communiquer des infos et photos du boîtier que tu as installer ? Sont prix aussi et sa notice voir ce qu'il raconte dessus. (Tu peut mettre les photos ici sur le forum directement, merci). Et ta version d'XSI/ de calculateur. Modération : Une présentation sera à faire avant tout |
