| Taille Enceintes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=3402 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | neolitique [ Samedi 01 Octobre 2005 12:01 ] |
| Sujet du message: | Taille Enceintes |
Yop Yop un copain à moi à réussi à faire rentré des 16.5 cm dans ses portières avant et il a réussi à remettre les vides poches, c'est nikel et ça dépassepas un pète. seuleument c'est une Phase II, est ce que c'est jouable pour une Phase I sachant que les vides poches n'ont pas la même forme ? merci d'avance |
| Auteur: | TaG [ Samedi 01 Octobre 2005 12:39 ] |
il me semble que c'est fait déjà sur phase1 mais ca dépend de la profondeur de l'enceinte. Pour pas que la vitre bute sur l'enceinte. A confirmer |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 01 Octobre 2005 12:46 ] |
Photo pour ton pote..
Des enceintes hein
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 01 Octobre 2005 12:55 ] |
TaG a écrit: il me semble que c'est fait déjà sur phase1 mais ca dépend de la profondeur de l'enceinte.
Pour pas que la vitre bute sur l'enceinte. A confirmer Ben moi je confirme mais a part le 13 tu peux rien mettre d'autres... Deja que moi avec mes Emphaser ca touche... |
| Auteur: | Shaman54 [ Samedi 01 Octobre 2005 13:19 ] |
Pfff , rapelez vous la mienne au début, il y avai du 16.5 dans les portes avant, avec le vide poche! Il faut juste mettre des cales de HP de Opel Astra!
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 01 Octobre 2005 18:52 ] |
ah ouais mais mon vide poche est plus long, il rcouvre mon enceinte, t'as fait de la découpe sur ton vide poche ? |
| Auteur: | Shaman54 [ Samedi 01 Octobre 2005 19:49 ] |
XS-FURY a écrit: ah ouais mais mon vide poche est plus long, il rcouvre mon enceinte, t'as fait de la découpe sur ton vide poche ?
Oui oui, moi aussi mon vide poche arrivait aprés l'enceint, mais je l'ai découpé bien droit, tu peux aussi pour que ca soit plus propre découper tout autour de l'enceninte en arrondi ! |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Samedi 01 Octobre 2005 21:48 ] |
Moi je te le déconseil !! Je l'ai fait sur mon EX-XSi, j'avais monté du 16.5 à l'avant avec kit eclaté, et c'est la merde faut decouper la portière après ça touche la vitre enfin voilà quoi, et puis du 13 en kit eclaté à l'avant suffit amplement, tu me diras avec mes 13 actuel la vitre descend de moitié après ça bute, sinon faut juste suivre avec un autre kit eclaté soit en 13 soit en 16.5 à l'arrière pour rappeler l'avant et un petit caisson !! |
| Auteur: | Shaman54 [ Samedi 01 Octobre 2005 21:49 ] |
Non, t'as tout faux chyca !!!! Avec des cales d'opel astra pour ma part, c'est passé nikel! et il y a eu 3 sortes de hp sur ces cales, et aucun souci pour les 3 !!!!! |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Samedi 01 Octobre 2005 21:52 ] |
Je te parle de faire un montage d'origine...sans découper le vide poche... Je connaissais le système des cale d'Opel Astra...mais si tu en met tu peux plu vissé le vide poche...ou il sera pas serrer à fond !! |
| Auteur: | Shaman54 [ Samedi 01 Octobre 2005 21:58 ] |
Ah bon, moi javai coupé juste avnat les avant derniéres vis, donc il en restai encore 6, suffisament pour tenir le panneau de porte !
| Auteur: | neolitique [ Samedi 01 Octobre 2005 23:28 ] |
vous énervez pas, les enceintes que mon pote à mis sont des JBL GTO 16.5 CM en 3 voies, des monstres quoi ! et pourtant il a pu remettre le vide poche et sa vitre descend à fond, par contre je crois qu'il a du découper un morceau de la portière au Dremel... un kit eclaté me tente bien, mais le montage pas trop... à la limite si t'es ready Chycanos, si je me prend un KE tu voudrais pas me filé un coup de main pour le montage ? puis surtout les 16.5 éxiste en 3 voix ! alors que des 13 ou un KE c'est 2 voix.. |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Octobre 2005 8:47 ] |
Il y a des ke en 16.5, meme en 20 ! |
| Auteur: | neolitique [ Dimanche 02 Octobre 2005 9:16 ] |
oué, mais je veut pas que ma bagnole devienne une boite de nuit je veux juste un son propre quand je pousse un peu le volume |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Dimanche 02 Octobre 2005 9:23 ] |
Avec du 13 tu as du son propre aussi... Sinon pour le coup de main pas de problème !! |
| Auteur: | neolitique [ Dimanche 02 Octobre 2005 10:34 ] |
merci bien m'sieur le son que j'avais trouver super propre pour du 13 et du 10 c'était celui de SNOOP il a du Pioneer et du JBL je pense prendre un KE O² en 13 pour l'avant et des JBL GTO ou GTR pour l'arrière |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
