Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:50
 Sujet du message: Pas de feux de route....
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 15:44
Salut,
Cela va bientot faire plus de 6 mois que je roule sans feux de route....
Au debut je pensais aux commodos, je les ai remplace par des anciens qui marchaient.. sans resultats... j'ai meme essayer en changeant carement de phare.. mais pareil sans resultat....
Je pense savoir qu'il y a un circuit electrique ou fusible je ne sais trop quoi qui peut etre responsable de ce probleme mais je ne sais pas lequel.... Si quelqu'un peu m'aider ca me permettrait de pouvoir enfin y voir clair la nuit !!!
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 16:40
Tu as controlé tous tes fusibles ?
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 22:16
Bah a priori wai mais je ne sais pas si il y a un seul fusible pour les feux de route ...
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 22:17
Si il n'y en a que un! Ensuite il y a le relais !
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 9:55
Et ou ce trouve ce relais ??? car quand j'ai explique mon probleme a peugeot ils m'ont dit que ca venait du relais...
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 11:04
Alors pour les relais il faut que tu ouvres ta boite a fusibles, tu enléves les 4 vis torx pour désolidariser la boite a fusibles du tableau de bord, et aprés faut te pencher en dessous, prés des pédales, et les relais se situent dérriere le bloc fusible que tu as démonté!
Ensuite tu changes ton relais défectueux, et tu remets tout en place, c'est pas bien compliqué ! :bien:
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 16:54
Arf ce sont ces relais la.... oki mais je sens que je vais galerer pour trouver celui que ne marche pas lol !!
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 17:57
Regarde dans une rta !
