Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 7:17
 Sujet du message: Pb avec centralisation
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 8:15
Depuis que j'ai remi ma sono j'ai la centralisation alarme qui déconne j'm'explique
Quand je ferme ma voiture avec la télécommande cobra l'alarme se mets en route mais ça ne ferme plus la voiture je suis obligé de la fermer avec la tétécomande d'origine saxo.
Pour ouvrir aucun souci j ouvre ma saxo et j'enleve l'alarme avec la télécommande cobra
En clair cette télécommande active l'alarme mais ne ferme pas la caisse mais elle la désactive et ouvre la saxo.
Faut-il changer la centrale sachant que j'ai pas le code PUK
C'est pas grave mais c'est vrai q'avoir 2 télécommandes au cas ou c'est pas pratique dans la sacoche!!!
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 8:19
C'est d'origine??
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 8:21
Ben l'alarme a 4ans de chez feu vert mais la centralsiation est d'origine mais avec la télécommande citron aucun souci mais on mets pas l'alarme avec ça
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 8:34
c'est le repiquage des fils sur le relais de fermeture porte qui doit avoir un mauvais contact
Regarde ces fils normalement sur XSi c'est a gauche sous les fusibles..
En fait c'est surment en passant le cable que ca a du bouger..
Sacré Feu Vert... :cagoule: il aurait pui faire un montage propre
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 9:54
+1 C'est juste le cable de fermeture des portes de l'alarme qui doit pas être bien piqué sur le faisceau d'origine...car si ça ouvre et non l'inverse...à revoir chez Feux Vert ou toi même...mais le problème c'est que tu vas pas le reconaitre le fil étant donné que lorsque tu instal une alarme tu enlève tout les languettes d'indications... :cagoule:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 15:16
J'ai bougé quelques fils la bas derriere et ça remarche comme en 40
