FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
centralisation ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=3585
Page 1 sur 2
Auteur:  nippon [ Dimanche 16 Octobre 2005 10:14 ]
Sujet du message:  centralisation ?
voila alors jai un petit souci depuis ce matin ma centralisation pour l'ouvrir ne marche plus (deja le plip est cassé :/ ) donc a la serrue sa amrché toujours et depuis kelke temps , mon coté souvré d'abor et une fois la porte ferme , a environ la moitier de la course de la porte pour la refermé la centralisation faisait contact (faux contact dans le faisseau de porte courant cher psa :/) mais bon je demande d'autre info avant de jetter un oeil ;)
donc si vous avais une idéé elle est la bien venu :D
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 16 Octobre 2005 14:07 ]
Je comprend pas trop ce qu'il se passe...
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 14:40 ]
J'ai pas tout capté :lolbis:
Auteur:  nippon [ Dimanche 16 Octobre 2005 15:08 ]
bah en gros sa marche plus :D
si tu ve je meté la clé dans la serrure de porte pour l'ouvrir ,sa ouvrais que mon coté; une fois que j'ouvre la porte ,je m'assoi :D et quan je referme la porte la centralisation s'active pour ouvrir toute la voiture juste en bougent la porte
et la sa marche plus du tout :cagoule:
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 15:13 ]
OK et bien commence par vérifier comme tu l'a précisé au niveau du faisceau de porte! :roll:
On peut pas t'aider plus car tu sais que le souci vient de là! ;)
Auteur:  ShiNo [ Dimanche 16 Octobre 2005 15:59 ]
Ou peut-etre les moteurs un peu grippés.
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 16:14 ]
J'avais pensé aux moteurs.. mais les moteurs grippés ça fait clac ça veut ouvrir mais ça force alors clac ça referme.. c'est tout :roll:
Mais ça se peut.. par le plus grand des hasard.. regarde quand même de ce coté :jap:
Auteur:  nippon [ Dimanche 16 Octobre 2005 16:39 ]
bah oui je v voir sa mais je regarde tout en emme temps mardi comme je fait la vidange boite je pense tout faire en meme temps :D je vous tiendré au courant ^^
Auteur:  nippon [ Vendredi 02 Décembre 2005 21:20 ]
toujours pas trouver :(
Auteur:  tyty [ Vendredi 02 Décembre 2005 22:33 ]
regarde au niveau de la prise ronde qui est dans l'ouverture de la porte.tu devisse la prise resserres toutes les petites cosses metaliques et rebranches la prise.sinon je ne pense pas aux moteur grippe,un qui grippe encore mais les deux en meme temps je doute.verifie aussi le passage de cable cote conducteur celui qui est sous la moquette et qui traverse les deux toles pour aller a la prise ronde(le cable est peut etre ebrecher et touche une des toles).
Auteur:  nippon [ Vendredi 02 Décembre 2005 23:12 ]
je v lui ouvrir le ventre demain :)
Auteur:  val972 [ Samedi 03 Décembre 2005 8:54 ]
moi je dis faux contact quelque part mais ou ... ? :roll:
essayes de vérifier tout les contacts du faisceau
et si tu ne referme pas la porte ca fait quoi ?
Auteur:  nippon [ Samedi 03 Décembre 2005 20:27 ]
panne trouvé la broche qui ce visse dans la portiere et completement foutu tout les fils son coupé et se touche ... comment je peut reparé sa ? ou je peut trouver une borche comme sa ? je vais voir dans une casse lundi
Auteur:  Tofff [ Samedi 14 Janvier 2006 17:21 ]
J'ai plus de son sur mon enceinte gauche, et je viens de voir que j'ai le même soucis: certains fils sont sectionnés à la base de cette prise...
c'est réparable?
Auteur:  Tofff [ Lundi 16 Janvier 2006 23:00 ]
yup! :cagoule: :dentier:
Auteur:  tyty [ Mercredi 18 Janvier 2006 1:44 ]
oui c'est toujour reparable.faut demonter l'enceinte ou ton cable est couper et tu retire un double cable de ta portiere a la grosse cosse en passant par le caoutchouc noir et tu rebranche le tout dans la cosse.
http://www.phpbb.com/
