| module d alumage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=3789 |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 01 Novembre 2005 22:09 ] |
| Sujet du message: | module d alumage |
salut je savoir a quoi il sert le module d allumage sur |
| Auteur: | JULIENXSI [ Mardi 01 Novembre 2005 22:32 ] |
| Sujet du message: | |
L'allumage (bobine et module) fonctionne sans probleme sur la 106, (je les ai changé y'a 10 000Km) |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 01 Novembre 2005 22:37 ] |
ok merci |
| Auteur: | Darkrim [ Mercredi 02 Novembre 2005 14:56 ] |
Le module coute pres de 100e neuf chez peugeot... |
| Auteur: | JULIENXSI [ Mercredi 02 Novembre 2005 18:50 ] |
un pote qui a planté sa 106 XSI donc d'occase et qui n'avait pas de soucis d'allumage avec |
| Auteur: | xsi59 [ Mercredi 02 Novembre 2005 18:55 ] |
julien je crois que c les injecteur qui se regrippe |
| Auteur: | xsi59 [ Mercredi 02 Novembre 2005 18:56 ] |
la xsi il la vent pour pieces ???? km et année
| Auteur: | JULIENXSI [ Mercredi 02 Novembre 2005 21:21 ] |
elle est deja vendu depuis |
| Auteur: | xsi59 [ Mercredi 02 Novembre 2005 22:03 ] |
ok |
| Auteur: | JULIENXSI [ Mercredi 02 Novembre 2005 22:48 ] |
xsi59 a écrit: julien je crois que c les injecteur qui se regrippe avant de les changer sois sur car c'est pas donné des injecteurs ou change le moteur, met un 16s dedans je plaisante |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 03 Novembre 2005 22:03 ] |
oui je sais mais si tu les a passer au US et qu ils se regrippent vo mieux les changer (c eux qui merde)le filtre a essence tu la changer apres les US ou avant ????? |
| Auteur: | JULIENXSI [ Jeudi 03 Novembre 2005 22:05 ] |
xsi59 a écrit: oui je sais mais si tu les a passer au US et qu ils se regrippent vo mieux les changer (c eux qui merde)le filtre a essence tu la changer apres les US ou avant ????? euhhh avant
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 03 Novembre 2005 22:16 ] |
tu as vide la reserve une fois enroulant(pomper de la mer....... du reservoir) |
tu connait l ancien proprio????? juju |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 04 Novembre 2005 14:25 ] |
Le module d'allumage est en fait un interrupteur qui coupe le courrant dans la bobine afin qu'elle fasse l'étincelle à la bougie. Sur un bobinage, lorsqu'on coupe brusquement l'alimentation de celle-ci, un pic très élevé se créé à ses bornes. C'est l'effet Hall (du nom de celui qui a découvert le phénomène). Lorsque le piston est à la bonne hauteur dans le cylindre, le module d'allumage coupe la tension de la bobine, il se produit donc une très grosse élévation de tension a ses bornes, qui va jusqu'a la bougie, et donc l'étincelle se produit, le mélange s'enflamme, etc... |
