| Témoin frein de parking : reste allumé http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=4097 |
| Auteur: | Xsi62 [ Lundi 21 Novembre 2005 20:04 ] |
| Sujet du message: | Témoin frein de parking : reste allumé |
Voilà j'ai un petit soucie avec mon témoin de frein de parking. Il reste llumé. Mes plaquettes de freins sont neuves (donc ce n'est pas le témoin d'usure plaquette). D'ailleurs j'ai le fil témoin plaquette (AVD) qui est coupé. Et l'AVG à l'air cablé correctement (pas de cosse débranché ni masse). J'ai ce problème depuis que j'ai changé mon train arrière. Quelqu'un aurait-il un avis? |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 21 Novembre 2005 20:20 ] |
Pb Electrique. Remis dans la bonne section. |
| Auteur: | C.W.L [ Lundi 21 Novembre 2005 21:14 ] |
Matte ton niveau de Liquide de Freins. |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 21 Novembre 2005 21:37 ] |
Met des coups sur l'intert en plastique carré noir sous le FAM |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 21 Novembre 2005 22:33 ] |
Tu as surement une fuite de liquide de frein comme moi, c'est pour ça que je vasi bientôt changer mes garnitures arrières...vérifie le niveau comme l'a dit CWL, j'avais le même soucis, et Tag et valou m'ont trouvé la solution... |
| Auteur: | SNOOPYNOUXXX [ Mardi 22 Novembre 2005 0:49 ] |
ou sinon c'est que tu dois changer tes garnitures si t'as pas de fuite |
| Auteur: | Xsi62 [ Vendredi 25 Novembre 2005 7:41 ] |
des nouvelles du problème de témoin : résolu. c'était bien une perte de liquide. Lors du remontage train arrière, au niveau des raccords de tuyaux de liquide de frein, l'un d'eux était mal resserré. Mais pas visible sur le coup. Conséquence : plus assez de liquide dans le bocal. C'était assez bete, mais je m'étais pas orienté sur ça dès le départ. Merci pour le coup de pouce..... |
