| micro coupure a l accleleration http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=4264 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 04 Décembre 2005 18:16 ] |
| Sujet du message: | micro coupure a l accleleration |
oui encore c surtout a bas regime en dessous de 2000 tours je passe la 2 a 1500 t et j accelaire a fond et c `broutte` leger je sens que sa par pas cash et apres 3000 env ca roule relais d injection (dessous calculo)???? |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 05 Décembre 2005 13:09 ] |
| Sujet du message: | |
Tu postes ta question partout!!! As tu déjà suivi les conseils donnés? Nettoyage actuateur Contrôle / remplacement faisceau bougies Contrôle / remplacement bougies Lecture des codes défauts? As tu essayé un autre module? |
| Auteur: | xsi59 [ Lundi 05 Décembre 2005 21:35 ] |
oui tout ca c fais ! mais pas les code defaut et je penser ne pas etre dans la bonne section |
| Auteur: | PYM [ Mardi 06 Décembre 2005 19:14 ] |
| Sujet du message: | Regarde le capteur pied levé-pied à fond |
Regarde le Capteur pied levé-pied à fond j' avais le même problème et c' était ça ! Il se situe derrière le papillon côté pare-brise !!! Mais je ne t' assure pas que ce soit sa ! |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 06 Décembre 2005 19:26 ] |
oui c le pententiometre je l ai changer mais g changer la bobine et le module ca le fais deja moins mais c encore lerger c rien on va trouver !!! |
| Auteur: | pseudotaz [ Mardi 06 Décembre 2005 20:15 ] |
xsi59 a écrit: oui c le pententiometre
je l ai changer mais g changer la bobine et le module ca le fais deja moins mais c encore lerger c rien on va trouver !!! Tu as changé le module puis la bobine ou bien les deux à la fois??? Je croyais que l'ancien proprio avait déjà changé le module non? |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 06 Décembre 2005 20:38 ] |
oui je sais mais tourner sur 2 pattes donc ...bobine et une semaine apres module et maintenant ca roule mieux mais de fois des mimi coupure a l acceleration a bas regime alors relais double je penser !!de le changer |
| Auteur: | xsi59 [ Samedi 10 Décembre 2005 18:53 ] |
personne est d accord? |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 11 Décembre 2005 0:48 ] |
Je pense que si c'est avant 3000, c'est l'actuateur. |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 11 Décembre 2005 11:15 ] |
oui je vais le changer! ce put... d acctuateur j en ai un autre merci de vos reponse |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 11 Décembre 2005 11:17 ] |
xsi59 a écrit: oui je vais le changer! ce put... d acctuateur
merci de vos reponse Un nétoyage peu suffir. |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 11 Décembre 2005 11:25 ] |
il est deja propre mais l ancien proprio la demonter pour le nettoyer aie aie |
| Auteur: | pseudotaz [ Dimanche 11 Décembre 2005 14:18 ] |
xsi59 a écrit: il est deja propre mais l ancien proprio la demonter pour le nettoyer
aie aie Bon alors débranches le et essaye de rouler, et tu seras fixé. Le ralenti sera un peu haut ou bas suivant où il s'est calé mais si pas d'à coups, tu auras trouvé le problème. |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 11 Décembre 2005 14:20 ] |
pseudotaz a écrit: Bon alors débranches le et essaye de rouler, et tu seras fixé. Le ralenti sera un peu haut ou bas suivant où il s'est calé mais si pas d'à coups, tu auras trouvé le problème.
Bien vu le test pas cher! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 11 Décembre 2005 19:20 ] |
oui j ai changée l actuateur et ca va mieux je vous tient au courant de l evolution merci a vous |
| Auteur: | p505 [ Samedi 13 Mai 2006 12:50 ] |
verifie le debit d'essence et la pression ainsi que le regulateur de pression essence c'est un magnetti ou un bosch ? |
