Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 10:51
 Sujet du message: Vitres qui ont du mal à monter
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2005 18:55
Voilà un probleme bien embetant mes vitres ont du mal à remonter surtout la droite il faut défois l' aider ! Est-ce que quelqu' un a eu ce cas et quelles peuvent êtres les causes du dysfonctionnement ? merci pour vos réponses.
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2005 19:06
j'ai le même problème !!!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
et pour moi sa vient du rail côté retroviseur, la vitre en dort des fois et il faut que je pousse la vitre sur le coté pour la remettre droite
Audi daily
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 0:31
rail cassé ( 1.46 € ) ou peut etre le moteur qui fatigue ...
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 0:37
par contre le moteur ca coute bonbon :yeux:
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 11:35
J'en ai 2 a vendre :cagoule: .
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 2:08
j'avais le meme probleme.il faut juste demonter le mecanisme de leve vitre et bourrer de graisse la gaine ou coulise le cable qui permet de monter et descendre la vitre.le cable se grippe dans la gaine et force.d'origine les cables sont graisse mais a la longue la graisse seche.
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 11:49
faut pas trop bourrer de graisse non plus sinon a chaque fois que tu vas bouger ta vitre tu auras plein de graisse dessus :bien:
 Sujet du message: vitre
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 15:16
Ca le fait que au début ou pas votre problème de vitre électrique, quand elle est tout en bas et qu'elle fait les premier 10cm?
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 14:29
Pour ma part c'est àla fin de la montée que le moteur est à bout de souffle, les 20 derniers cm avant que la vitre ne se ferme sont trés trés longs !!! Ca vient souvent des glissiéres pais aussi des léches-vitres...
 Sujet du message: pareil
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 18:59
Pour moi c' est pareil elle galère les 4 premiers cm à déscendre et les 10 derniers à remonter et surtout le dernier dès qu' elle touche le joint et elle a un peu moin de mal quand on la commande avec l' intérupteur droit ( c' est la vitre droite la pire ) !!!
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 9:07
moi en fait j'ai un probleme sisilaire quand je monte ma vitre
conducteur arriver au milieu elle claque de quoi ca pourait venir
un jour je vais la peter !!!!
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 9:38
C'est dut a tes glissiéres de vitres, elles sont constituées de `petites pattes` en plastique et lorsque certaines d'entre elles sont cassées, ça `claque` lorsque la vitre s'emboite ou se déboite des glissiéres quand no monte ou ferme la vitre ; solution : changer les glissiéres...
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 13:12
j'ai moi aussi ce probleme c'est long a remonter surement les moteurs :s
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 13:14
Faut aussi que je graisse les miens! :kakashi:
Merci pour toutes ces infos les gars!
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 18:08
pour le `clac!` vérifiez aussi dans la glissiere du milieu dans la portiere
il se peut qu'elle soit désserée voir meme qu'il n'y ai pas de vis
moi j'avais eu ca quand j'avais acheté titine
pas de vis dans cette glissiere combiné au guide de la vitre HS
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 21:56
Je pense pareil.
Pour savoir moi j'avais les vitres qui claquaient lorsque l'on fermait les portes avec les fenetres baissées au max. Les petits ergos des glissieres etaient dead, donc il a fallut la changer. Ca se fait tranquille, même pas besoin de sortir la vitre de la portière.
