Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 21:37
 Sujet du message: Sieges chauffants
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2005 19:39
Salut
Voila j'aurai voulu savoir parmis ceux qui ont les sieges chauffants,qui comme moi deconnent,s'etait penché sur le probleme et ont reperé un endroit particulier ou les fils alimentant les resistances se couperaient.
Merci
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2005 21:08
je n'ai pas de sieges chauffant mais je sait de source sur que peugeot on enormement de probleme avec les connectique au niveau des sieges.(106,306,307,406,407).regarde sous ton siege ,tu dois avoir une cosse en plastique ou est raccorde ton siege electrique.la cosse prend du jeu quand tu bouges le siege quand tu le couches et autre.la solution peugeot est de casser cette cosse en plastique et de souder avec un fer a souder et de l'etain chaque petites cosses metalique(qui sont dedans) et de les isoler.
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2005 18:15
Ba faudrait que j'essai,sinon j'ai sais deja que la partie chauffante du dossier passager marche car j'ai relier directement sa resistance a l'alim(sans passer par la rsistance de l'assise en fait)
Sinon j'aimerai bie, mettre le siege en piece et jouer du testeur de continuité mais j'ai peur pour le remonrage des mousses et tout ca !
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2005 21:29
pour le demontage des mousses c'est un peu chiant niveau temps mais perso j'ai eu a le faire une fois et mis a part le temps c'est pas chiant que ca
munis toi d'un certains nombres de serflex ( collier en plastique ) car sur dans les sieges tu as des agraffes qui maintiennent les mousses en place et pas sur que tu puisses toute les réutilisés :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Décembre 2005 13:51
Ouai c'est ca qui m'embete,le demontage ,enfin surtout le remontage,car je me vois mal filer chez peugeot avec dans un bras la carcasse et dans l'autre les mousses lol,puis aussi je peux pas trainer trop longtemps sans les sieges lol!
MessagePosté: Vendredi 16 Décembre 2005 14:26
non sinceremet t'inquiete pas c'est super simple :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Décembre 2005 14:55
avant de tout demonter as tu essaye de brancher chaque resistances de siege en direct pour voir la ou lesquelles ne fonctionnaient pas.sa pourrait t'evite de tout demonter pour rien si c'est juste un probleme de connectique.
MessagePosté: Samedi 17 Décembre 2005 11:08
Ba j'ai deja fais ca c'ets bon non?
Bon vais allé faire un tour et me repencher la dessus un peu lol ca me remotive
MessagePosté: Lundi 19 Décembre 2005 17:51
je te parlais pas juste du siege passage.essais de brancher chaque resistance (assise et dossier)de chaque siege pour voir si toutes tes resistance fonctionnent.si sa marche c'est que c'est la connectique sinon c'est que se sont bien tes resistances qui font les c** et la il te faudra bien demonter les sieges pour aller voir se qui se passe.
