Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:49
 Sujet du message: Anti brouillard arriere
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 11:13
Voila petit soucis d'antibrouillard arriere!
l'ampoule est bonne et le bouton antibrouillard s'allume mais ne fonctionne pas
cela est du a quoi???
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 11:16
peu etre un fil de couper. ou une mauvaise masse. gratte la ou ton ampoule porte. :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 22:54
C'est une panne bizard car la logique voudrais que le voyant soit en série avec l'ampoule?
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 23:07
ben qu'il essaie sans ampoule pour voir si le voyant s'allume!
ben non puisqu'elle est pas grillée et qu'elle s'allume pas! plutot, que qqun d'autre essaie sans son ampoule! :jap:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 11:28
:roll: :roll: :roll: j'ai pas tout compris la lol
deja je vais voir sans l'ampoule voir si le voyant s'allume
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 14:53
tu as dis que ton ampoule etait pas grillée! don csi elle s'allume ps, c'est que c'ets pas l'ampoule le pb! donc, ça sert a rioen de faire des essais avec ou sans! on sais que le courant arrive as jusque la... elle ne peut donc pas influencer ce phenomene...
c'est pour ça que je disaais que qqun d'autre devait essayer...
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2006 19:42
quand tu appuis sur le bouton,il s'eclaire mais pas ton ampoule derriere.c'est que l'alimentation de la battrie jusqu'au bouton est bonne mais que entre le bouton jusqu'a l'arriere de l'auto il n'y en a pas.sinon pour le voyant il est brancher en parrallele avec l'ampoule.verifie la cosse a l'arriere de ton optique si tu a une alimentation,comme sa tu sauras si sa vient de ton faisceau ou de ton optique.si a la cosse tu n'a pas d'alimentation soit la cosse sortie de tableau de bord deconne ou le bouton.si a la cosse de sortie de tableau de bord il n'y a rien il te faudra alors demonter le centrale de tableau de bord pour tester le bouton.le mien a deja l'acher.
