Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:39
 Sujet du message: pb pompe a essence.
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 12:18
salut ma voiture nas pas demarré un jour la batterie etait morte.jlai demarré avec des cosses.ok .et je me suis rendu compte qu en coupant le contact la pompe a essence continuait de tourner....jai meme enlevé la clé pour etre sure.je sais pas comment c est arrivé.j ai enlevé les fusibles notamment celui qui fait allume cigare et lunette arriere et la il s avere que tout rentre dans l ordre.par contre quand je remet ce fusible: je met le contact la pompe tourne normalement et quand j enleve le contact le moteur tourne mais faible.qqun aurait il deja eu ce probleme ou saurait m aider?merci.
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 12:27
le relais double en dessous du calculo qui delire
il commande la pompe a essence
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 16:00
ok mais ya pas un autre relais sous le tablo de bord parce que c est pas normal que lorsque jenleve le fusible ca fonctionne normalement!
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 17:46
le fusible de la pompe est sous le capot a coter de la baterie dans un boitier noir c est le 2 eme en partant de la gauche (15 A)
je pense pas qu il y en a un sous le tableau de bord
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 1:22
non il n'y en a pas sous le tableau de bord,de fusible.verifie si la masse de ta pompe est correct.
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2006 15:28
Essaye de voir avec le relais double comme il a été dit. Il est fort probable que ça vienne de là, c'est un défaut reccurent sur nos voitures :jap: .
