| pb pompe a essence. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=5059 |
| Auteur: | skymoove [ Dimanche 22 Janvier 2006 12:18 ] |
| Sujet du message: | pb pompe a essence. |
salut ma voiture nas pas demarré un jour la batterie etait morte.jlai demarré avec des cosses.ok .et je me suis rendu compte qu en coupant le contact la pompe a essence continuait de tourner....jai meme enlevé la clé pour etre sure.je sais pas comment c est arrivé.j ai enlevé les fusibles notamment celui qui fait allume cigare et lunette arriere et la il s avere que tout rentre dans l ordre.par contre quand je remet ce fusible: je met le contact la pompe tourne normalement et quand j enleve le contact le moteur tourne mais faible.qqun aurait il deja eu ce probleme ou saurait m aider?merci. |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 22 Janvier 2006 12:27 ] |
le relais double en dessous du calculo qui delire il commande la pompe a essence |
| Auteur: | skymoove [ Dimanche 22 Janvier 2006 16:00 ] |
ok mais ya pas un autre relais sous le tablo de bord parce que c est pas normal que lorsque jenleve le fusible ca fonctionne normalement! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 22 Janvier 2006 17:46 ] |
le fusible de la pompe est sous le capot a coter de la baterie dans un boitier noir c est le 2 eme en partant de la gauche (15 A) je pense pas qu il y en a un sous le tableau de bord |
| Auteur: | tyty [ Lundi 23 Janvier 2006 1:22 ] |
non il n'y en a pas sous le tableau de bord,de fusible.verifie si la masse de ta pompe est correct. |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 28 Janvier 2006 15:28 ] |
Essaye de voir avec le relais double comme il a été dit. Il est fort probable que ça vienne de là, c'est un défaut reccurent sur nos voitures .
