Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: centralisation hs ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 18:20
Bon voila hier soir je ferme ma voiture normal avec la centralisation a distance et ce matin ca marche pas tient j'ouvre la porte avec la clef aucun moteur ne marche mais quand 'jappui sur la telecommande on entend un relai qui fait clic clac lol!! ;) j'ai verifier les fusible et la prise dans les porte rien n'a bouger !! cela vient d'ou ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 19:19
je vais essaye avec du netoyant contact car c un inoxide dans mes prise dans les portes on ne c'est jamais
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 19:47
oui peut-etre un faux contact.
Mais sinon le relais qui a du mal peut-etre ou un moteur carrement bloquer :S
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 20:02
le relais est cacher ou ?lol
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 20:03
la planche de relais est cituee derriere la boite a fusible.
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 20:05
oki donc je demonte ma boite a fusile avec les vis dfe chaque cote et tombe sur la boite a relai ? sa peut venir de mon relais le probleme ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 21:45
moi j'ai un peut le meme style de probleme j'appuis sur le bouton , elle s'ouvrent et se referme dessuite, donc obligé de l'ouvrir a la clef...
je pense que c'est paske c'est l'hiver et qu'il fait humide...
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 22:05
toi peff ca ressemble plus à un soucis du fait que ca bloque à un endroit .
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 22:44
Salut,
je ne suis pas sure que la boite a relais est la :p1
en faite derriere la boite a gant enfin derriere et au dessus tu as le boiter de relais il mesure en gros 18cm*5cm. tu veras il y a des fils bleu et blanc qui y arrive. dans ce boitier que tu peux ouvrir, tu as en faite 2 relais qui commande l'ouverture et la fermeture. si tu entends le clac, tu as peut etre un mauvais contact au niveau de la joinction de la porte entre le faisceau de la porte et celui de l'habitacle.
si tu fais attention ca fais pareil que quand la porte conducteur est ouverte. j'ai eu se soucis, tu as la fermeture de la porte conducteur qui doit un peu bloquer et le moteur de centralisation n'arrive pas a fermer la porte.essai de mettre un peu d'huile dans ton systeme de fermeture de porte.
a bientot
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 22:56
moi le clic clac vient de deriere ma boite a fusible !!! ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 23:20
oui peut etre mais normalement il devrait venir d'au dessus de la boite a gant :mrgreen:
si tu y arrive regarde si tu as le boitier que je dit
je ne pense pas me tromper car, j'ai fait un faisceau la semaine derniere => j'ai ajouté a un faisceau de 106 diesel sans VE et sans FC, une partie d'un faisceau de xsi pour avoir VE FC et retro electrique
il est vrai qu'il y a un relais aussi derriere les fusibles mais c'est pas celui qui s'occupe d'ouvrir et fermer
un autre avis peut etre :p1
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 6:37
desole john mais moi derriere la boite a gant je n'ai que le ventilo pour le chauffage il n'y a pas du tout de relais.moi ils sont tous derriere les fusibles.il y a peu etre des difference dans les faisceau par rapport aux annees.
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 9:16
peut etre :p1
si je peux je te fais une photo tout a l'heure.
a tout a l'heure
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 16:08
john a écrit:
peut etre :p1
a tout a l'heure
et un autre le meme vace fils bleue et rouge !! ;)
voila je vient de decouvrir cet prise non connecter je voulais savoir ou elle ce connecter elle est deriere la boite a gant !! ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 16:14
au faite tu as quoi comme modele de 106? année ...
la connexion entre la porte et l'habitacle elle est comment?
c'est des fils ou tu as une espece de prise ronde?
techniquement sur tes 2 fil de la photo tu dois avoir des numeros
il y a marqué quoi dessus comme numero, je pense que ce sera + simple pour savoir ce que c'est
a+
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 16:31
moi voiture est de fin 94 la connection entre la porte est une grosse prise ronde !!
