| Démontage feux arrières http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=5336 |
| Auteur: | diez_91 [ Lundi 06 Février 2006 15:25 ] |
| Sujet du message: | Démontage feux arrières |
Au risque de passé pour un demeuré, j'ai un ti problème... j'ai un feu de stop qui ne fonctionne pas, je voudrais changer l'ampoule, pour ça je veux enlever la glace du feux arrière...Donc j'enlève les 2 vis de fixation en haut, d'après la RT il n'y a que ça à faire, mais moi ça reste bloqué dessous comme si y'avait une patte de fixation. Je veux pas forcer de peur de niqué la glace du feu. Donc voila honte à moi j'arrive pas à changer une ampoule quoi! si qqu'un peu me dire comment faire, si j'ai juste oublier qquchose ou bien si c'est pas normal...merci |
| Auteur: | val972 [ Lundi 06 Février 2006 15:29 ] |
en fait avant de dévisser la glace du feux il faut sortir le feux complet par l'intérieur tu vois les coques noir derriere tes feux dans le coffre en fait il faut les déclipé apres je crois qu'il y a 2 vis et la ca devrait etre ok ! les coques sont super chiantes a retirer |
| Auteur: | diez_91 [ Lundi 06 Février 2006 15:33 ] |
ok je vois de quoi tu me parle! bon je teste ce soir. merci |
| Auteur: | SkyLan [ Lundi 06 Février 2006 15:59 ] |
val972 a écrit: en fait avant de dévisser la glace du feux
il faut sortir le feux complet par l'intérieur tu vois les coques noir derriere tes feux dans le coffre en fait il faut les déclipé apres je crois qu'il y a 2 vis et la ca devrait etre ok ! les coques sont super chiantes a retirer Curieux! Moi j'arrive à enlever mes glace sans demonter le support... Juste les deux vis du dessus, et ensuite je declipse, mais fait just gaffe de pas péter les deux pates de plastiques, vas-y molo et ça devrait aller! Apres pour plus de sureté, tu peux faire comme val, au moin tu sera sur de bien voir les pates et pas les cassées |
| Auteur: | diez_91 [ Lundi 06 Février 2006 16:41 ] |
vaut mieux que je démonte, à mon avis si je force, je pète le plastique... Donc je vais faire ça proprement lol mais bon peut être que c'est un peu coller avec les années et qu'après j'aurai plus à tous enlever ou alors c'est spécifique aux xsi. Merci pour les infos, je devrai m'en sortir... J'arrive quand même à utiliser tournevis et clés! |
| Auteur: | val972 [ Lundi 06 Février 2006 18:05 ] |
SkyLan a écrit: Curieux!
Moi j'arrive à enlever mes glace sans demonter le support... Juste les deux vis du dessus, et ensuite je declipse, mais fait just gaffe de pas péter les deux pates de plastiques, vas-y molo et ça devrait aller! Apres pour plus de sureté, tu peux faire comme val, au moin tu sera sur de bien voir les pates et pas les cassées bah en fait oui c'est plus sur mais meme comme ca gillou a réussit a pété une des pates
elles sont pas super bien foutus a ce niveau la |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 06 Février 2006 18:05 ] |
Moi je n'ai pas à sotir le feux pour sortir la glace... Normalement, il y a les 2 vis du haut, et endessous, c'est juste 2 clips. Une fois les vis enlevé, tu fait basculer la glace vers toi, tu la baisse, et ça doit venir tout seul... J'étais meme arrivé à en démonter une avec le coffre fermé .
| Auteur: | val972 [ Lundi 06 Février 2006 18:06 ] |
il y en a des plus capricieuses que d'autres |
| Auteur: | SkyLan [ Lundi 06 Février 2006 18:28 ] |
val972 a écrit: bah en fait oui c'est plus sur mais meme comme ca gillou a réussit a pété une des pates
elles sont pas super bien foutus a ce niveau la Mais en faite c'est surtout l'age du plastique, avec le temps il est cassant, et même avec le plus grand soin, bah... sa pete! lol
| Auteur: | tyty [ Mardi 07 Février 2006 4:45 ] |
ta glace doit etre cole par le joint c'est pout sa que tu n'arrive pas a la demonter. |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 07 Février 2006 21:49 ] |
ShiNo a écrit: Moi je n'ai pas à sotir le feux pour sortir la glace...
Pousse la glace vers le bas et ça devrais sauter des clips sans casser. Idéalement, il faut changer le joint mousse, sinon ça prend plus facilement l'eau. |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 08 Février 2006 10:44 ] |
pour avoir vu ceux de gillou meme si on aurait juste poussé la glace ca n'aurait pas suffit
par sécurité sors tout |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 15 Février 2006 12:32 ] |
pour démonter le feu il faut virer les grilles en plastiques qui sont vissé par une vis torx sur l'aile arr pour avoir l'ecrou de 10 nan ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 15 Février 2006 13:00 ] |
alfanumerik a écrit: pour démonter le feu il faut virer les grilles en plastiques qui sont vissé par une vis torx sur l'aile arr pour avoir l'ecrou de 10 nan ?
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 15 Février 2006 13:26 ] |
et sur les Ph2 tu peux pas démonter juste la glace sans démonter tout le feu..
