| Ma 106 une vrai brouette... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=5666 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | golfman [ Samedi 25 Février 2006 15:19 ] |
| Sujet du message: | Ma 106 une vrai brouette... |
Voila j'allé bientot mettre ma 106 XSi de 1992 en vente et voila j'ai annulé car des soucis arrive Je la démarre a froid elle tourne nickel, le starter automatique déclenche, le ralenti et nickel Je roule avec elle tourne comme une patate! plus de pèche, et elle pétarade tout le temp J'ai ramener sa chez un garagiste mais vla le gas y connais rien!!! Est ce que quelqu'un habite prés de valenciennes pour venir m'aider ou au pire elle va chez peugeot |
| Auteur: | TaG [ Samedi 25 Février 2006 17:21 ] |
je suis loin de valenciennes mais faudrait faire deux trois test avec du matos d'une autre xsi |
| Auteur: | val972 [ Samedi 25 Février 2006 17:35 ] |
pas de startersur xsi mais suralimentation
je ne suis pas pro mais comme ca je dirais probleme d'allumage elle doit peut etre tourner sur 3 pates si elle fait tant de bruit que ca essayes de vérifier : - bougies - faisceau bougies - module - bobine donc PS: attends d'autre avis
| Auteur: | golfman [ Dimanche 26 Février 2006 12:06 ] |
J'ai regarder avec un copain, pour lui c'est la sonde d'enrechissement! On a démonter le calorstat et on c'est rendu compte qu'il était légérement plier et qu'il a du mal a s'ouvrir Comment peu on tester cette sonde? elle marche par impulsion? |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 26 Février 2006 12:11 ] |
essaye de faire un diag du calculo voir ce qu'il te donnes |
| Auteur: | golfman [ Dimanche 26 Février 2006 12:57 ] |
val972 a écrit: essaye de faire un diag du calculo voir ce qu'il te donnes
je vois pas trop ce que c'est? La ramener chez peugeot et faire un diagnostic avec la prise verte endessous du calculateur? |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 26 Février 2006 13:07 ] |
tu as une procédure dans coté moteur http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.php?t=118 |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 19:17 ] |
c un probleme de module (j en ai un d avance ) je sius du coter d orchies tu connait ? on peut se voir |
| Auteur: | golfman [ Mardi 28 Février 2006 18:08 ] |
Merci xsi59, je t'est répondu par mp, si sa continu a merder je passe te voir |
| Auteur: | golfman [ Jeudi 02 Mars 2006 15:47 ] |
toujour pareil aprés avoir changer la sonde de température qui se trouve a droite du colorstat (neuf aussi) j'ai toujour les méme problèmes... A froid la voiture démarre nickel et j'ai fait l'espérience de tirer dedans aprés nickel Mais aussi quand le moteur est chaud et que je veus redémarrer je suis obliger d'accélerer pour quel démarre... C'est jour je vais voir avec xsi59, pour lui un doute sur les injecteurs? Mais a froid le moteur n'a aucun symptome!!! aprés l'actuateur??? Je c'est plus quoi faire! |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 02 Mars 2006 16:14 ] |
je persiste ALLUMAGE arrivé a ue certaine t° il y a un élément qui ne suit plus |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 02 Mars 2006 21:33 ] |
Peut etre les bobines qui une fois montées en température ne suivent plus trop... T'as pas moyen d'en essayer une autre? |
| Auteur: | golfman [ Vendredi 03 Mars 2006 12:03 ] |
ShiNo a écrit: Peut etre les bobines qui une fois montées en température ne suivent plus trop... T'as pas moyen d'en essayer une autre?
je vais voir sa avec xsi59 si il a sa d'avance!!! |
| Auteur: | golfman [ Samedi 04 Mars 2006 17:30 ] |
J'ai rencontrer xsi59, et il pense que c'est les injecteurs et mon filtre a essence a changer. Je vais voir sa cette semaine et je dirais le fin mot de l'histoire. En tout cas un grand merci a xsi59 pour son intervention. |
| Auteur: | val972 [ Samedi 04 Mars 2006 18:56 ] |
qu'est ce que vous avez testé pour vous amenez a cette conclusion ? |
| Auteur: | golfman [ Lundi 06 Mars 2006 21:36 ] |
Les bougies sont blanches Mais dés qu'il n'y en a plus rien ne va plu
Xsi59 ma conseiller de remplacer mes injecteurs et mon filtre a essence et initialiser aprés mon boitier |
