| HELP ! ! Ma pompe a essence ne s'allume pas!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=5686 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 14:48 ] |
| Sujet du message: | HELP ! ! Ma pompe a essence ne s'allume pas!!! |
Salut, j'ai remonté mon nouveau moteur, et lorsque je met le contact la pompe a essence ne tourne pas!! Je vais tester ça en fin d'apres midi, mais d'ou cela peux venir??? Probleme de masse? Faisceau moteur??..... Merci |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 26 Février 2006 15:21 ] |
| Sujet du message: | |
fusible? relais double faisceaux masse tu peux voir pour l'alimenter en direct |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 19:20 ] |
c normal elle tourne quand le demareur tourne et mettre un autre relais double? |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 19:30 ] |
Bon, Premierement j'ai branché la pompe en direct, elle tourne!! Donc qu'est ce qui peux merder dans le faisceau? j'ai 0.5volt a la pompe. Probleme de masse?? Ou ce trouve la mise a la masse de la pompe?? Ensuite, la pompe branchée en direct la voiture ne démarre pas, j'ai donc démanché la durite d'arrivée, branché la pompe et la... surprise! rien ne sort!! Je démonte la pompe, reessaye et bilan la pompe tourne mais `n'aspire` pas... pompe HS... |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 19:33 ] |
xsi59 a écrit: c normal elle tourne quand le demareur tourne
et mettre un autre relais double? L'auto fonctionnait tres bien avant le démontage, je ne pense pas que cela vienne du relais double. Enfin c'est mon avis, je ne suis pas un pro... lol |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 19:39 ] |
ok vois deja avec une autre pompe |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 20:27 ] |
xsi59 a écrit: ok vois deja avec une autre pompe
Ok, mais je n'ai pas de jus qui arrive a la pompe par le faisceau, c'est surtout ça le probleme! Pour la pompe je vais en acheter une, mais il y aura toujours le probleme de l'alimentation! La 106 doit etre prete rapidement... premier rallye le 1/2 avril ! ! ! ! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 20:42 ] |
tes fusibles sous le capot ,ils sont tous bon ??(a coter de la batterie ) |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 20:50 ] |
yes, tous les fusibles sont OK, celui de la pompe a essence est bleu et est un 15A si je ne me trompe pas. Ce qui est bizard c'est que j'ai 0.5Volt a la pompe |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 20:54 ] |
le relais double commande la pompe donc vois avec un autre peut etre |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 26 Février 2006 20:58 ] |
ok, je vais voir ça, combien coute un relais double? quelqu'un en aurait il un en stoc? Et si c'est pas ça? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 21:02 ] |
moi j en ai un mais je suis dans le nord (donc un peut loin )regarde juste s il y est bien brancher chez peugeot il doit faire 35 euros environ |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 26 Février 2006 21:04 ] |
en casse 10 euros normalement |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 21:08 ] |
TaG a écrit: en casse 10 euros normalement
c mieux |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 26 Février 2006 21:08 ] |
tomapetit1 a écrit: yes, tous les fusibles sont OK, celui de la pompe a essence est bleu et est un 15A si je ne me trompe pas.
Ce qui est bizard c'est que j'ai 0.5Volt a la pompe c'est pas ton multimetre qui déconne? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 26 Février 2006 21:09 ] |
pts95 a écrit: tomapetit1 a écrit: yes, tous les fusibles sont OK, celui de la pompe a essence est bleu et est un 15A si je ne me trompe pas. Ce qui est bizard c'est que j'ai 0.5Volt a la pompe c'est pas ton multimetre qui déconne? pour etre sur tu branche une ampoule 12 v ala place de la pompe pour voir si tu as du courant |
