| Schéma(s) Electrique 106 xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=579 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 28 Décembre 2004 20:33 ] |
| Sujet du message: | Schéma(s) Electrique 106 xsi |
Comme le titre l'indique si bien Merci d'avance pour vos réponses ! |
| Auteur: | neckel [ Mardi 28 Décembre 2004 21:24 ] |
Je peux t'avoir tout ca : donne moi l'année de ta saucisse et les schéma que tu recherche. |
| Auteur: | sputnikk [ Mercredi 29 Décembre 2004 9:55 ] |
Cool !! euh je recherche principalement les schémas de ce qui arrive sur l'autoradio pour y remettre un peu d'ordre, avec ce qui va vers les portière egalement, et les schéma lève-vitre gauche et droite. Sinon j'ai ma sonde temp d'huile qui ne fonctionne pas, ( ainsi que la RAZ du compteur kilométrique si vous avez une idée ) donc eventuellement si tu as l'endroit ou se ballade le cable de sonde de temp d'huile jusqu'au tableau de bord Et puis si c pas trop compliqué pour toi je veux bien recup tout ce que tu as. Merci d'avance ! |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 30 Décembre 2004 13:30 ] |
Par contre pour le coup du RAZ du compteur journalier, ce n'est pas électrique, c'est mécanique, donc il faut démonter le compteur. |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 30 Décembre 2004 13:36 ] |
Yes et le démontage du compteur a cette endroit il ya une piéce que presque tout le monde casse je ne me souviens plus précisement de laquelle . donc il faut etre précautionneux . |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 02 Janvier 2005 18:32 ] |
J'avais sur ma première auto la commande RAZ compteur qui se bloquais, fallais rouler un peu pour la débloquer.Une dois j'ai forcé et ca a `cassé`. En fait je croyais, mon mécano m'a remis ca en place, c'etait genre le bouton qui avait sauter un cran, puis plus de problème. |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 04 Janvier 2005 12:00 ] |
neckel t'as du neuf ? |
| Auteur: | neckel [ Mardi 04 Janvier 2005 17:00 ] |
Ouai desolé j'ai pas vraiment le temps en ce moment je vais essayer de te faire ca pour le wwek-end promis. Desolé pour le retard.. |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 04 Janvier 2005 20:25 ] |
pas de souçis !! si trop de pb trop de perte de temps tant pis |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 31 Janvier 2005 16:20 ] |
salut, moi aussi je recherche un shéma electrique complet de 106 XSI pour le refaire entierrement. si qu'elqu'un a ça sa m'interresse |
| Auteur: | Spectrals [ Lundi 30 Mai 2005 9:49 ] |
Bonjour, Moi aussi je cherche le schéma électrique pour ma 106 de 91, surtout concernant les fils derrière l'autoradio, avec les correspondances des couleurs si possible ! Merci ! |
| Auteur: | sputnikk [ Lundi 30 Mai 2005 20:47 ] |
tout vient à point à qui sait attendre |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 30 Mai 2005 21:12 ] |
updaté |
| Auteur: | Spectrals [ Lundi 30 Mai 2005 22:56 ] |
Page 14 pour l'autoradio, y a tout ce dont j'ai besoin
loving you !
| Auteur: | georgewh [ Lundi 27 Juin 2005 7:15 ] |
