Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:53
 Sujet du message: Essuis glace et lave glace hs
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 14:30
bonjour tout le monde voila mon essuis glace arriere ne fonctionne plus ainsi que mon lave glace ( on entend pas la pompe) bon deja je pense que cela vient du commodo ( j'ai entendu dire que quand le lave glace ainsi que lessui glace arriere ne fonctionnait plus ben c'etait le commodo) voici l'etat de mon commodo .
jai voulu regarder l'etat du cablage rien a signaler ( j'ai virer tout le scotch ) alors en 1 je pense que c'est ce qu'on appeler un relais mais en 2 le machain bleu on dirait qu'on peut le demonter ya un fusible la dedan ou autre ?
ensuite au niveau de moteur je croyait que ce boitier etait un relais
mais non il y'a des fusible ( 2 fusible de 20 ) et il y'a 4 emplacement libre j'ai vu que un des fils qui part de ce boitier est relier a la batterie j'ai enlever c'est deux fusible et j'ai demarrer j'ai vien vu qui a changer tout fonctionner c'est quoi alors ?
merci :vivemoi:
ps: c'est une 106 xn ( et oue y'a quand meme l'essui glace arriere ) de octobre 1991 avec 126500 klm
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 14:38
pour les fusible dans l habitable j'ai trouver donc mes 2 fusible sont pour le motoventilateur par contre est ce normal que je n'ai pas de fusible pour la pompe a essence et sonde lambda ?
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 20:13
Dans ton comparte moteur, tes deux fusible corresponde au ventilo donc il ne change rien au fonctionnement, sauf quand ta voiture aura besoin d'être refroidit, la il ne se mettra pas en route!
Pour la sonde lambda, je suis pas sure que les carbu en aient...
Il doit te resté donc comme place
-ABR
-Sonde Lambda
-Pompe essence
Pour la pompe essence faut que je verifis sur la mienne, je te dirais ça demain!
Mais on en a une mecanique dans le comparte moteur, et je me pose egalement la question de savoir si on en a une sous la banquette, depuis le temps que je veux regarder...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 21:30
-ABR
-Sonde Lambda
-Pompe essence
merci :kakashi: je regarderais si j'ai le temp sous la banquette , je veux deja regler ce probleme d'essuie glace parce que c'est chiant de pas avoir de lave glace surtout c'est temps ci deja qu'ils font que de sabler les route ,j'ai resserer mon frein a main cet aprem c'est quand meme assez sympa de travailler sur une 106 :kakashi:
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 2:59
le relais dans ton hayon doit etre celui qui te fait fonctionner l'essuis glace j'en ai un aussi dans le hayon et sert a sa.
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 10:38
:bien: bon j'ai changer le commodo sa marche toujour pas
cet aprem je demonte la pompe de lave glace et je vais essayer de la faire fonctionner directement avec la batterie
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 11:20
T'as regardé à tout hazard l'etat de tes file au niveau de la gaine dans le haillon?
Les 106 ne sont pas reputées avoir ce prob, mais certaine caisse (recente), ont des pannes electriques à cause de la section d'un fil au niveau des articulations!
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 11:27
oue jai regarder d'ailleur ils sont deja etait bidouiller
c'est aussi peut etre un probleme de masse j'ai regarder dans le livre
vas y pour l'ai trouver les masse c'est pas tres precis faut aussi que je regarde au niveau des relais derriere les fusibles dans l'habitacle
ca coutre combien un relais ?
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 11:28
Gratos à la casse! :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 12:11
je suis aller chercher deux pompe a la casse les deux mienne etat k.o enfin en tout cas elle reagissait pas quand je l'ai brancher direct sur la batterie
pour info deux pompe de lave glace 10 euro
un commodo essuie glace 13 euro
ps : je suis tropp fortt :lolbis: je demonte mes pompe de lave glace a 2 klm de chez moi pour etre plus trankil ( j'habite une cité) je repars j'arrive au quartier putin j'ai mis ou mes pompe je sort de la voiture elles etaient sur le toit :d j'avait oublier de l'ai prendre :kakashi:
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 13:59
:dentier: :dentier:
Au moin elles sont restées sue le toit!
Le principal c'est que ça remarche! :bien:
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 15:49
oue le lave glace arriere ainsi que l avant remarche par contre l'essuie glace ne fonctionne toujour pas je soupconne le moteur
est que c'est possible de le brancher en direct sur la baterie pour voir si c'est lui ? merci
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 16:36
ou alors je branche le moteur arriere a lenplacement du motteur dessui glace avant pour voir si il marche c'est possible ?
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 18:59
Si c'est la même prise oui tu doit pouvoir!
De toute façon c'est du 12v, donc pas de soucis!
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 19:43
je vais tester sa demain ou se week end
merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 21:18
moteur arriere demonter :kakashi: je test demain il pleut de trop dans le 67 ( je l'ai demonter a l'abri au parking du auchan ) :dentier:
