Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:39
 Sujet du message: Relais double HS ???
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 19:07
Salut, le relais double commande bien la pompe a essence? Est ce que ce relais commande également l'ouverture des injecteurs?
Merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 19:33
et le calculateur les injecteurs voila
:mrgreen:
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 19:58
y a t'il une façon de savoir si le relais est mort ? peu t'on le tester ? MERCI
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 20:01
non ca ne se teste pas ce put*** de relais
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 20:03
:mdr:
ca sent la rancune ! :mrgreen:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 20:33
Il alimente aussi l'alumage, module et bobines.
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 22:19
quel est ton probleme ? ca ira surement plus vite ;)
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 22:55
Bizard ça... toujours mes soucis de démarage... mon relais est HS, j'ai testé de brancher la cosse 1 et la cosse 11 de la prise et la pompe a essence tourne, alors qu'avec le relais elle ne tourne pas...
Mais azizouh tu me dit que le relais double alimente aussi l'allumage... bizard, car j'ai de l'allumage!
Elle commence a me.... :bourrer: cette voiture!!!!!!
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 23:00
relais double car deux fonctions séparées dans ce relais,
une fonction (allumage) peut fonctionner et l'autre (pompe à essence) non.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 23:03
Il y a deux relais à l'intérieur d'ou son nom (cf shéma gravé sur le relais).
Un des relais alimente l'alumage et l'autre la pompe (+injecteur :roll: ).
Normalement si ils fonctionne, tu devrais les entendre.
Essaye de netoyer au netoyant pour contact la fiche+relais puis tu retends les contacts coté faisceaux à l'aide d'un petit tournevis plat puis tu mets de la graisse pour contact. Tout ça pour dire que c'est peut-être un faux contact.
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 11:20
Bon le relais est changé, la pompe a essence remarche!! ouf!
1er probleme résolus, mais ça ne démarre toujours pas!!
Suite ici http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.p ... 085#118085
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 19:24
As-tu fait ce que je t'ai dit?
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 20:32
pas eu besoin, mon probleme de démarage c'était de l'eau dans mon essence!!!!! j'ai vidangé completement mon reservoir....
Et miracle!!!!!! Elle démarre au quart de tours!!!!! :bien:
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 20:47
sa c cool
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 20:57
Tu fais ton plein chez Leclerc?
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 21:01
non, j'avais été chercher 20litres dans un bidon, mais peut etre que j'avais de la condensation dans mon réservoir, il a été presque 6 mois vide....
Mais en tout cas merci a tous pour vos conseils et astuces!! :bien:
