FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Relais double HS ???
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=5847
Page 1 sur 2
Auteur:  tomapetit1 [ Mardi 07 Mars 2006 19:07 ]
Sujet du message:  Relais double HS ???
Salut, le relais double commande bien la pompe a essence? Est ce que ce relais commande également l'ouverture des injecteurs?
Merci
Auteur:  xsi59 [ Mardi 07 Mars 2006 19:33 ]
et le calculateur les injecteurs voila
:mrgreen:
Auteur:  tomapetit1 [ Mardi 07 Mars 2006 19:58 ]
y a t'il une façon de savoir si le relais est mort ? peu t'on le tester ? MERCI
Auteur:  xsi59 [ Mardi 07 Mars 2006 20:01 ]
non ca ne se teste pas ce put*** de relais
Auteur:  HkFF [ Mardi 07 Mars 2006 20:03 ]
:mdr:
ca sent la rancune ! :mrgreen:
Auteur:  azizouh [ Mardi 07 Mars 2006 20:33 ]
Il alimente aussi l'alumage, module et bobines.
Auteur:  val972 [ Mardi 07 Mars 2006 22:19 ]
quel est ton probleme ? ca ira surement plus vite ;)
Auteur:  tomapetit1 [ Mardi 07 Mars 2006 22:55 ]
Bizard ça... toujours mes soucis de démarage... mon relais est HS, j'ai testé de brancher la cosse 1 et la cosse 11 de la prise et la pompe a essence tourne, alors qu'avec le relais elle ne tourne pas...
Mais azizouh tu me dit que le relais double alimente aussi l'allumage... bizard, car j'ai de l'allumage!
Elle commence a me.... :bourrer: cette voiture!!!!!!
Auteur:  pseudotaz [ Mardi 07 Mars 2006 23:00 ]
relais double car deux fonctions séparées dans ce relais,
une fonction (allumage) peut fonctionner et l'autre (pompe à essence) non.
Auteur:  azizouh [ Mardi 07 Mars 2006 23:03 ]
Il y a deux relais à l'intérieur d'ou son nom (cf shéma gravé sur le relais).
Un des relais alimente l'alumage et l'autre la pompe (+injecteur :roll: ).
Normalement si ils fonctionne, tu devrais les entendre.
Essaye de netoyer au netoyant pour contact la fiche+relais puis tu retends les contacts coté faisceaux à l'aide d'un petit tournevis plat puis tu mets de la graisse pour contact. Tout ça pour dire que c'est peut-être un faux contact.
Auteur:  tomapetit1 [ Mercredi 08 Mars 2006 11:20 ]
Bon le relais est changé, la pompe a essence remarche!! ouf!
1er probleme résolus, mais ça ne démarre toujours pas!!
Suite ici http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.p ... 085#118085
Auteur:  azizouh [ Mercredi 08 Mars 2006 19:24 ]
As-tu fait ce que je t'ai dit?
Auteur:  tomapetit1 [ Mercredi 08 Mars 2006 20:32 ]
pas eu besoin, mon probleme de démarage c'était de l'eau dans mon essence!!!!! j'ai vidangé completement mon reservoir....
Et miracle!!!!!! Elle démarre au quart de tours!!!!! :bien:
Auteur:  xsi59 [ Mercredi 08 Mars 2006 20:47 ]
sa c cool
Auteur:  azizouh [ Mercredi 08 Mars 2006 20:57 ]
Tu fais ton plein chez Leclerc?
Auteur:  tomapetit1 [ Mercredi 08 Mars 2006 21:01 ]
non, j'avais été chercher 20litres dans un bidon, mais peut etre que j'avais de la condensation dans mon réservoir, il a été presque 6 mois vide....
Mais en tout cas merci a tous pour vos conseils et astuces!! :bien:
http://www.phpbb.com/
