| [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106 Kid http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=6490 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | 106verte [ Lundi 24 Avril 2006 21:33 ] |
| Sujet du message: | [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106 Kid |
MATERIEL Shéma électrique original
Shéma électrique modifié pour mon installation sans le relai.
Les boulons pour fixer les moteurs des lèves-vitres.
Les cables et le matériel pour le montage.
Le scotch électrique pour former les faisceaux, récupéré sur le faisceau d'origine.
Les 2 moteurs de lèves-vitres non installés
Vue d'ensemble des pièces necessaires au montage.
La prise qui se fixe aux moteur de lèves-vitres.
Un bouton de commande de lèves-vitres, et sa prise.
Vue de l'interieur d'un bouton de commande.
PORTE CONDUCTEUR Vue de la porte conducteur avant montage avec les lèves-vitres manuels.
Panneau de porte enlevé et vue du lève-vitre manuel.
Des rivets pour tenir le lève-vitre manuel, qui seront remplacés par des boulons.
Ouverture recouverte pour le passage des fils des boutons de commande.
Ouverture pour les fils.
Passage des fils de l'habitacle vers la porte conducteur.
Faisceau formé et arrrivé dans la porte conducteur.
Raccord de la prise du moteur de lève-vitre conducteur.
Isolation des raccords.
Formation du faisceau.
Constitution de la suite du faisceau.
Isolation puis formation du faisceau.
On raccorde les fils dans l'habitacle.
Vue finale du montage
PORTE PASSAGER Vue initiale du montage manuel
Installation du moteur de lève-vitre dans la portière.
Moteur en place et fixé.
Passage du cable du faisceau.
Faisceau formé.
Placement des fils dans la porte.
On place le caoutchouc pour les fils des boutons de commande.
Remontage des éléments de la portière.
Boutons de commande en place.
Vide poche en place avec bouton de commande.
Remontage complet de la porte passager.
VUE DES LEVES-VITRES MANUELS
Voilà!! comme promis mon photo-reportage. Un grand merci à Alfa et Skylan pour les pièces offertes :d:d:d:d.... contactez moi pour tout conseils de montage. |
| Auteur: | TaG [ Lundi 24 Avril 2006 22:01 ] |
Bien joué, tu sais que nous on a fait l'inverse sur une xsi |
| Auteur: | chrisxsi69 [ Lundi 24 Avril 2006 22:28 ] |
Chapeau Franchement ça me tente bien comme montage car c'est vrai que ça me manque les vitres électriques
Tu voudrai pas installer le verrouillage centralisé pendant que tu y es ?
En tout cas joli montage et tuto |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 24 Avril 2006 22:36 ] |
ce sont mes pieces ça ??? ben je les voyaient beaucoups plus dégueulasses que ça
chapeau monsieur tres beau montage juste petit truc, tu aurais du metre de la gaine retractable sur les files. j'aurais du t'en donner si j'avais su que tu faisais autant de modif sur le faisceau que je t'ai filé. sinon j'ia un faisceau complet a refaire si tu veux
| Auteur: | SkyLan [ Mardi 25 Avril 2006 17:24 ] |
Bravo!!!!! Beau boulot! Heureusement que tu a refais le faisceau, car avec les pieces douteuse d'Alfa tu risquait le feu d'artifice
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 25 Avril 2006 23:35 ] |
nan mais c'est fini !! c'est une mutinerie contre votre maitre ???? |
| Auteur: | 106verte [ Jeudi 27 Avril 2006 20:56 ] |
salut! J'ai déjà installé la fermeture centralisée avant les vitres électriques, mais je n'ai pas pris de photos :s... par contre si quelqu'un a besoin d'aide à ce sujet... Sinon j'espère que ce tutoriel pourra aider quelques personnes qui aiment prendre soin de leur voiture, car elles le rendent bien sur du long terme... à bientot!++ |
| Auteur: | SkyLan [ Vendredi 28 Avril 2006 13:07 ] |
Les VE, oui sa pourra m'interresser (c'est pour ça que j'avais des caches en rab Donc je medite, si je le fait ce sera cet été. |
| Auteur: | freadcrash [ Jeudi 04 Mai 2006 11:11 ] |
Moi j'ai du mal a voir sur le shéma électrique sans relai comment brancher le + sur le fusible F10?? QUi peu m'aider sur ce coup la!! |
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 04 Mai 2006 11:12 ] |
ben tu dénude ton + du fusible sur 1 cm, tu soude le nouveau et tu met de la gaine |
| Auteur: | freadcrash [ Jeudi 04 Mai 2006 11:53 ] |
alfanumerik a écrit: ben tu dénude ton + du fusible sur 1 cm, tu soude le nouveau et tu met de la gaine
Merci beaucoup je vai m'y atteler ces prochains jours |
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 04 Mai 2006 11:55 ] |
par contre ne le dénude pas a raz du fusible. fait le le plus loin possible. en cas de pb tu sera moins emmerdé |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 04 Mai 2006 21:34 ] |
Impec ce tuto très clair! merci! |
| Auteur: | freadcrash [ Vendredi 05 Mai 2006 8:33 ] |
A yest c'est fait j'ai enfin mes vitres élec dans ma chaudière!!! Grâce au schéma électrique sans relai et aux bon conseils tout est propre et bien nikel Encore bravo pour ce tuto très bien fait |
| Auteur: | 106verte [ Lundi 08 Mai 2006 19:59 ] |
Heureux que mon reportage aide des personnes... Bon montage à ceux qui entreprennent ce montage.++ |
| Auteur: | JoNPowA [ Mercredi 10 Mai 2006 18:12 ] |
joli montage |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
