Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:52
 Sujet du message: feux qui ne s'allument pas...
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 16:42
ma config : faisceau complet remonté sans moteur et faisceau arr sans les feux
mon pb : lorsque je mets le contact (avec les fils, j'ai pas de néman) et que je mets les veilleuses, l'eclairage de l'habitacle fonctionne mais rien ne s'allume devant.
quand je mets les feux de croisement, les pleins phare sont aussi allumé au TDB, mais rien devant non plus. et je ne peux pas éteindre les plein phare au TDB, j'ai essayé deux autres comodo.
est ce un relais ?
je verifié les masse tout me semble ok....
Variante :
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 17:02
as tu verifier si t as de la tension au niveaux des feux?? :cache:
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 18:01
Tu as regardé dans la grosse prise si tu avais ce qu'il fallait niveau tension?
 Sujet du message: Re: feux qui ne s'allument pas...
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 20:04
est ce un relais ?
Je regarderais si quand je met les veilleuses le plafonnier s'allume :D
ah ah ah :D
tu parles peut-etre du compteur? :D et je crois que les feux arriéres doivent être branchés, a confirmer je crois qu'il y a une connerie comme ça .
Et faut ouvrir la porte :D
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 21:44
[mode ignorage de TAG] ON
ben etant donné que cette partie du faisceau n'a pas été modifiée et que le démareur fonctionne je ne sais pas
les essuis glaces non plus ne fonctionne ps !
Variante :
