| C'est parti pour l'essuie glace arrière http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=6635 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | freadcrash [ Vendredi 05 Mai 2006 8:36 ] |
| Sujet du message: | C'est parti pour l'essuie glace arrière |
Salut à tous!!! J'ai aquis un moteur d'essuie glace arrière avec son piti balai!! Si quelqu'un pourrait me décrire ou se branche le faisceau et sur quel relai?? si avec ma XND de 92 j'ai déja ou pas le relai qu'il faut? s'il faut que je le prenne sur la voiture ou j'ai pris l'essuie glace!! Enfin tous les branchements !! Merçi d'avance |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 05 Mai 2006 9:04 ] |
| Sujet du message: | |
il doit y etre, j'ai la meme so6 et j'ai l'essuie glace arrière ... |
| Auteur: | freadcrash [ Vendredi 05 Mai 2006 11:32 ] |
TitiXsi a écrit: il doit y etre, j'ai la meme so6 et j'ai l'essuie glace arrière ...
Tu n'as pas une photos ou un schéma pour me dire lequel est-ce ?? sa serait cool
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 05 Mai 2006 11:40 ] |
freadcrash a écrit: TitiXsi a écrit: il doit y etre, j'ai la meme so6 et j'ai l'essuie glace arrière ... Tu n'as pas une photos ou un schéma pour me dire lequel est-ce ?? sa serait cool ![]() |
| Auteur: | freadcrash [ Vendredi 05 Mai 2006 12:01 ] |
Je n'ai pas de RTA donc j'ai downloader celle qu'il y 'a sur le forum (merci Mais impossible de m'y retrouver, aucun schéma de faisceaux pour les essuie glace et dans la liste des appreils je n'ai trouver que la pompe essuie glace AR et vu que je vai brancher l'arrivé de lave glace direct avec ceux de l'avant ben sa me sert à rien!! Donc pour finir j'en suis toujours au même point je ne sais à quel relai brancher (ni comment brancher d'ailleurs) mon faisceaux d'essuie glace arrière (et je vous parle même pas de comment sa marche et branchement du commodo jusqu'au relai ou je ne sais quoi) Y'a pas quelqu'un qui veut faire un petit tuto "Montage d'essuie glace AR"?? |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 05 Mai 2006 12:33 ] |
freadcrash a écrit: Y'a pas quelqu'un qui veut faire un petit tuto "Montage d'essuie glace AR"?? On est tous équipé, mais sit tu y arrive, hésites pas à mettre un tuto ;o)
Sur la RTA Haynes Chapitres : 12.17 Moteur d'essuie-glace AR dépose et repose 12.18 Lave glaces AV et AR dépose et repose des éléments constituants. Voila ;o) |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 05 Mai 2006 13:38 ] |
viewtopic.php?t=4081
| Auteur: | freadcrash [ Samedi 06 Mai 2006 13:25 ] |
TitiXsi a écrit: freadcrash a écrit: Sur la RTA Haynes Chapitres : 12.17 Moteur d'essuie-glace AR dépose et repose 12.18 Lave glaces AV et AR dépose et repose des éléments constituants. Voila ;o) Si tu a le Haynes moi je veux bien que tu me scan et m'envoi ces 2 pages Sinon merci Val j'ai trouver un petit peu de bonheur dans ces schémas éléc je vais m'atteler à décrypter tout sa |
| Auteur: | freadcrash [ Samedi 06 Mai 2006 18:14 ] |
Mici Beaucoup !
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 18 Mai 2006 22:01 ] |
ca donne quoi ? |
| Auteur: | freadcrash [ Jeudi 18 Mai 2006 22:26 ] |
TitiXsi a écrit: ca donne quoi ?
J'ai installé juste le moteur pour l'instant le reste encore rien fait Je n'ai pas de cablage pour le faisceau et j'ai pas les moyen de m'en racheter pour l'instant (cable souple gainé 3fils (bleu marron masse) supportant 16A, 5m à 15€ raaa) Et je suis en train de voir un petit peu comment on cable sa niveau commodo car je ne vais pas passer par de relais car de 1 je sais pas c'est lequel qu'il faut prendre et de 2 je sais pas comment sa marche ces relais et comment on cable dessus Je pense le mois prochain je m'y attaque en même temps que l'installation de la centralisation avec la commande à distance!!! yeahh vous z'inquiter pas je ferais des photos pour les tutos PS: si quelqu'un pourrait me dire quel code mettre dans le message pour integrer directement les photos sa serait cool
| Auteur: | jessy. [ Vendredi 19 Mai 2006 13:04 ] |
au cas ou,moi je compte virer mon essuie glace arriere,tu aurai pas le petit cache car j en trouve pas a la casse,merci! |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 19 Mai 2006 14:52 ] |
En cable fait toi pas chier prends du cable électrique souple c'est moi cher ... ;o) Pour les photos http://www.imageshack.us/ |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 19 Mai 2006 18:40 ] |
| Sujet du message: | Re: C'est parti pour l'essuie glace arrière |
freadcrash a écrit: Salut à tous!!!
J'ai aquis un moteur d'essuie glace arrière avec son piti balai!! Si quelqu'un pourrait me décrire ou se branche le faisceau et sur quel relai?? si avec ma XND de 92 j'ai déja ou pas le relai qu'il faut? s'il faut que je le prenne sur la voiture ou j'ai pris l'essuie glace!! Enfin tous les branchements !! Merçi d'avance Les vérins à gaz sur les hayons à essui-glace poussent plus que ceux sans. Ton hayon risque de ne plus monter tout seul, voir de retomber. |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Samedi 20 Mai 2006 1:00 ] |
Pendant que certain l'enlève (ésthetique/poid), d'autre le rajoute, je comprend rien !!
